Первое знакомство с 320ой
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 09 сен 2009, 18:52
alex_day писал(а):
Makovecky писал(а):Подскажите, а подойдет генератор с м30 мотора на мой м20?
Должен. примерь и сам все поймешь
Да я рад бы примерить но тачка в 140км от меня стоит в сервисе:) В выходные поеду попробую примерить... Результат сообщу...
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 11 сен 2009, 07:41
Как кто думает: стоит ли восстанавливать родные поддомкратники или лучше придумать новые в более удобном месте?
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 11 сен 2009, 10:12
Товарисчи! Помогите пожалуйста советом по поводу поддомкратников. Вопрос срочный, надо решить с ними чтото.
Сообщение alex_day » 11 сен 2009, 17:14
Makovecky писал(а):Как кто думает: стоит ли восстанавливать родные поддомкратники или лучше придумать новые в более удобном месте?
С завода у е21 не было поддомкратников. Была только распорка внутри порога в месте где наиболее вероятно будет ставится штатный домкрат.
Так, что если у тебя есть поддомкратникки, то это колхоз. Просто покажи как у тебя этот колхоз реализован и тогда можно говорить о том, что с этими поддомкратниками делать.
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 12 сен 2009, 05:55
где наиболее вероятно будет- это место куда НАДО ставить домкрат!
а еще есть квадраты в углах полов это тоже поддомкратники
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
Сообщение alex_day » 12 сен 2009, 06:37
driver_swamp писал(а):а еще есть квадраты в углах полов это тоже поддомкратники
нету ни на моей машине ни на доноре.
driver_swamp писал(а):где наиболее вероятно будет- это место куда НАДО ставить домкрат!
вот только попасть в него надо
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 12 сен 2009, 07:43
Опять я не правильно объяснил проблему:) Под словом "поддомкратники" я и имел в виду эти распорки внутри порога для штатного домкрата. Но по моему они не совсем удобны... Вот и думаю как реализовать удобные поддомкратники, т.к. у человека, который проваривает машину не очень богатое воображение.
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 12 сен 2009, 07:45
А еще интересно: криминально ли отсутствие этих самых распорок в пороге, если я не буду пользоваться ими? Они несут какую-то еще функциональную нагрузку?
Сообщение alex_day » 12 сен 2009, 16:27
Makovecky писал(а):Опять я не правильно объяснил проблему:) Под словом "поддомкратники" я и имел в виду эти распорки внутри порога для штатного домкрата. Но по моему они не совсем удобны... Вот и думаю как реализовать удобные поддомкратники, т.к. у человека, который проваривает машину не очень богатое воображение.
Если штатный домкрат, то вполне удобно, непонятно чем тебя не устраивает. Если домкрат нестандарт, то тогда они нафиг не нужны.
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 12 сен 2009, 18:08
Ок, понял. Штатного нет домкрата. Буду придумывать поддомкратники
Сообщение alex_day » 12 сен 2009, 19:58
Можно наварить "пятаки" к полу в удобном месте под гидродомкрат.
ТОлько металл бери потолще, хотя бы 2-ку
Хотя удобнее все равно дократом хвататся за порог, как штатным (в ромбовидном захват похож на штатный). Единственное что нужно его сместить ближе к центру машины
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 12 сен 2009, 21:56
Ну я хочу и родные усилители оставить и новые поддомкратники приварить. Единственное что меня останавливает от приваривания поддомкратников - это то, что придется нарушать заводское антикоррозийное покрытие сзади:( спереди то оно и так уже нарушено, а вот сзади все плотно и крепко.
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 16 сен 2009, 09:42
Подскажите пожалуйста: я вот хочу нижнюю часть кузова и юбки сделать в цвет кузова. Но это не очень практично, т.к. камни будут отбивать краску при езде. Как лучше сделать? Может подобрать антигравийку в цвет кузова? Что посоветуете?
Константин
Сообщение Константин » 16 сен 2009, 09:56
Обычно антигравий кладут под краску. Есть такие антигравийные покрытия, которые затем можно окрасить. В этом случае фактура окрашенных поверхностей становится немножко неровной, с "шагренью", но зато более устойчива к механическим воздействиям от попадания камней и т.п.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
Сообщение alex_day » 16 сен 2009, 12:43
Антигравий нужно обязательно сверху покрывать краской или лаком. Кстати если наносить его не пистолетом, а кистью или из балончика, то шагрени практически не будет
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
