Хочу провести обратку
Jelu
Сообщение Jelu » 24 авг 2009, 13:21
Решил сделать полноценную обратку для 316, родной карб 2b4 не предусматривает обратки в бак, сегодня сходил посмотрел что творится на попловке бензобака... там всего 1 штуцер или как его обозвать и 1 на самом баке, вот что бы сделать обратку получается надо самому сверлить и вкручивать штуцер?
к примеру в экзисте на схеме пополовковая башке имеет 2 трубки, у меня одна...
http://www.elcats.ru/bmw/ImageHandler.a ... d=A4C00004
еще вопрос, откуда идет забор топлива, из попловка или на баках которая встроена? на баке та что встроена - это защита от перелива? если да, то можно ли трубке прикрутить тройник и к примеру на него кинуть обратку?
для обратки и замены старого бензопровода купил в белом-порту 6 (70р - 1м) метров медной трубки 8рку, + 2 (100р - 1м) метра шланга специально для бензина
Сообщение Han Solo » 24 авг 2009, 13:32
Jelu писал(а):там всего 1 штуцер или как его обозвать и 1 на самом баке, вот что бы сделать обратку получается надо самому сверлить и вкручивать штуцер?
найти бензоприемник с 2 трубками (не проблема) 318 . 320
можно сделать через тройник . см.тему Джедая
TYBALT
Сообщение TYBALT » 24 авг 2009, 13:45
323 тоже подходит. Или как у меня было, сверлишь отверстие изгибаешь и вставляешь туда трубку стальную . Недостатки:подванивает бензом при заправке и иногда в дороге когда бак полный. При активной заправке под завязку с нее течет бенз. :) Так ездил до настоящего момента, вчера все переделал, поставил датчик от 320 там два соска дырку в баке заглушил. Кстати на старом датчике, что там раньше стоял тоже два соска было, чего сосок обратки не использовали, ума не приложу.
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
Jelu
Сообщение Jelu » 24 авг 2009, 13:49
в баке самом есть трубочка, это для чего? если туда через тройник подключить обратку? просто если это штука для защиты от перелива или похожих целей, мне кажется обратку можно спокойно к ней подключить...
Butters
Гараж: 318 1978г. m10b20
Сообщение Butters » 24 авг 2009, 14:37
Jelu, в этих трубках воздух бегает
BMW e21 318 m10b20 1978г.
jurciks
Re: Хочу провести обратку
Сообщение jurciks » 17 сен 2009, 08:58
вот такой вариает через троиник, а клапан можно устанавливать , можно нет.....http://img401.imageshack.us/i/imagehandleroldashx.jpg/
Jelu
Сообщение Jelu » 17 сен 2009, 13:30
Уже сто раз говорили что этого делать нежелательно, так как могут быть проблемы с переливанием бака... так как там циркулирует воздух...
jurciks
Сообщение jurciks » 17 сен 2009, 13:47
и куда перелёт если все герметично и стоит клапан? ктонибудь делал или все теоретим..? я буду делать так...
Jelu
Сообщение Jelu » 17 сен 2009, 13:53
у тебя может получится так что в 1 баке будет пусто в другом густо... потом что бензин который туда попадает, вытесняет воздух, который по этой трубке выходит...
Butters
Сообщение Butters » 17 сен 2009, 16:55
Jelu писал(а):у тебя может получится так что в 1 баке будет пусто в другом густо... потом что бензин который туда попадает, вытесняет воздух, который по этой трубке выходит...
Ну так точно не получится, как ни крути уровень в двух баках будет одинаковым.
bmw316
тупые вопросы :) меня веселят
Сообщение bmw316 » 17 сен 2009, 17:53
на днях поставил обратку просверлил в заливной горловине отверстие и приварил трубку на которую собственно прикрутил шланг на обратку, все уже поставил но еще не тестировал на ходу т.к собрал мотор а цепь распредвала развалилась каким-то образом, как соберу и проверю отпишусь!!
BMW E21 320 (M10B20)-карб
jurciks
Сообщение jurciks » 17 сен 2009, 20:14
ТАК МОЯ ИДЕЯ ВЕРНА?
И ЧИСТО НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ а где конкретно сверлить чтобы не задеть поплавок снутри...../?
Butters
Сообщение Butters » 17 сен 2009, 23:04
jurciks писал(а):ТАК МОЯ ИДЕЯ ВЕРНА?
Учитывая то, какой объем топлива сливается в бак, все должно быть хорошо. Следовательно идея верна.
jurciks писал(а):И ЧИСТО НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ а где конкретно сверлить чтобы не задеть поплавок снутри...../?
Может тебе фотка поможет
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и 23 гостя
