Закисли суппорта (цилиндры) передних тормозов. Чего делать?
Артур
Сообщение Артур » 20 сен 2009, 00:33
Спасибо. Первые тры пункта уже сделал, а на счет смазки направляющих согласен. Еще у меня нет пластин между поршнем и колодкой, а для чего они нужны.
BMW 315, E-21,m10b16,1983г.в.
Gulin
Сообщение Gulin » 20 сен 2009, 00:35
Артур писал(а): Еще у меня нет пластин между поршнем и колодкой, а для чего они нужны.
Это типо противоскрипные пластины, но и без них скрипеть не должны тормоза.
ICQ: 413-805-684
тел. 8 (901) 316-22-65
Артур
Сообщение Артур » 20 сен 2009, 01:00
Тормоза не скрипят. Спасибо за ответ, а то я не знал зачем они, думал может как теплоотражатели работают.
Сообщение alex_day » 20 сен 2009, 07:13
Артур писал(а):Спасибо. Первые тры пункта уже сделал, а на счет смазки направляющих согласен. Еще у меня нет пластин между поршнем и колодкой, а для чего они нужны.
у меня их тоже нет - ничего страшного, "на скорость не влияет"
никита
Сообщение никита » 20 сен 2009, 10:57
Артур
если у тебя тормоза такие
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=79B00009
на кромке поршня прилегающей к колодкам сделана проточка под пластину, то тебе необходимо их купить и поставить, т.к. без них пршень при торможении может заедать из за перекоса.
если же поршни без проточек и пластина накрывает всю торм. колодку
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=B8500009
в данном случае можно обойтись и без них.
так-же поршни могут заедать из за засора тормозных трубок (медных),
что препятствует свободному возвращению жидкости после прекращения торможения.
может быть неправильно отрегулирован толкатель поршня в ГТЦ, т.е. при отжатой педали тормоза, поршень ГТЦ не доходит до крайнего положения, возможно перекрывая компенсационные отверстия.
глянь у педали тормоза должен быть небольшой свободный ход.
лично мне наиболее вероятной причиной кажется засор медной трубки, т.к. уже сталкивался с таким на старых машинах
jurciks
Сообщение jurciks » 20 сен 2009, 16:57
мальцы а без компресора возможно как нибудь выбить , отбить просверлить ит д цилиндрики.......совсем неподаются.... жалеть нечего меняю всё
Сообщение alex_day » 20 сен 2009, 17:05
Барешь, дяденька, отвертку и по кругу отжимаешь по чуть чуть упираясь в буртик поршенька
jurciks
Сообщение jurciks » 20 сен 2009, 17:30
alex_day писал(а):Барешь, дяденька, отвертку и по кругу отжимаешь по чуть чуть упираясь в буртик поршенька
да пробовал вообщето....
ну так и быть раз других вариантов нет буду старатся.....кстате у меня буртика нет....крото видать зубилом отжимал колодки... :oops:
Сообщение alex_day » 20 сен 2009, 17:32
скорее всего задавили настолько, что его не видно, хотя могут поршня от классики стоять - тогда его там и не было.
В общем ищи компрессор
jurciks
Сообщение jurciks » 20 сен 2009, 22:01
alex_day писал(а):скорее всего задавили настолько, что его не видно, хотя могут поршня от классики стоять - тогда его там и не было.
оптимист ты
он местами есть.... но 90 процентов окружности он сбит..... :D
Сообщение alex_day » 20 сен 2009, 22:45
jurciks
Я РЕАЛИСТ, кудаж без этого
Gulin
Сообщение Gulin » 20 сен 2009, 23:13
У меня тож лежат такие АТЕ суппорта, закисшие напрочь...
Пробывал выдавить цилиндры на машине, не получается, стоит мертво, а потом начинает спускать тормозуху и давление через манжету. В таком случае и компрессор соответственно не поможет.
Пробывал тащить отвертками, пока не сбил весь буртик.
Просверлил по центру поршня отверстие, хотел сделать типо закручивающигося съемника, но не вышло, рвет шпильку или резьбу..не выходит..
Остается один выход: Сверлить отверстие в самом суппорте и выбивать поршень через выколотку, 100% выйдет. Но придется тогда отверстия заваривать аргоном потом.
Ну что ж делать, других вариантов не вижу.
ICQ: 413-805-684
Артур
Сообщение Артур » 22 сен 2009, 21:52
никита писал(а):Артур
У меня тормоза такие как на втором рисунке, но детали №9 тоже нет. Буду выяснять причину по тормозам, расберусь, напишу что за причина. И на том спасибо.
Сообщение alex_day » 23 сен 2009, 08:31
никита писал(а):на кромке поршня прилегающей к колодкам сделана проточка под пластину, то тебе необходимо их купить и поставить, т.к. без них пршень при торможении может заедать из за перекоса.
Откуда там возьмется перекос? проточка меньше четверти окружности - этого явно недостаточно для перекашивания
никита
Сообщение никита » 23 сен 2009, 17:01
alex_day писал(а):проточка меньше четверти окружности
ну вообщет она почти половина от окружности 8)
