Представляю! 335, теперь 332
daytona
Сообщение daytona » 21 сен 2009, 20:32
Хорошие машинки у твоих знакомых )
[url]sto11.at.ua[/url]
Yura335
Сообщение Yura335 » 21 сен 2009, 20:38
735 быстрее чем что? 21 с 3,5. если да то ты зря так думаешь! машана реально прилично едет. только к ней надо привыкнуть! ну конечно есть некорорые проблемы! намример что мотор не так резво выкручивается из зи за огромного маховика! и из за занижения колеса стоят с развалом так что цепляется больше внутренняя часть а не вся площадь!
Сообщение alex_day » 21 сен 2009, 20:56
Yura335 писал(а):намример что мотор не так резво выкручивается из зи за огромного маховика!
облегчай.
Yura335
Сообщение Yura335 » 21 сен 2009, 22:15
ну это уже не в этом году! да и снять коробас не так уж и прость! нужно мотор домкратить! :)
Yura335
Сообщение Yura335 » 21 сен 2009, 22:16
интересно чтоже там в 14й стоит что она 12,,, сек едит?
crazydc
Сообщение crazydc » 22 сен 2009, 00:07
блок калиновский точенный до 1860, плоские поршня, облеченные шатуны, пиленная голова 2х вальная, разрезные шестерни, дросселя, выпуск на 63 трубе симмонс. Корвет. Итог 214 л.с на стенде.
Ну и облегчена, в салоне только ковш с 4х точечными ремнями, только вод.дверь со стеклом, все остальные двери из поликарбоната, у капота выпилены все жесткости. Сзади удалены тормозные механизмы, остались только ступицы. Спереди 13 дисковые штатные тормоза (вакуумника нет).
Диски спереди ковка ВСМПО 15 радиуса + слики. Сзади штамповки на 13 радиус.
Правда машины как таковой больше нет.
Продана по отдельности.
Печаталась в форсаже или тюнинг автомобилей.
bmw e21 316 81г. м10b18, bmw e21 320 80г. м20b20, bmw e21 318 82г. м10b18, bmw e23 745 85г. м102b34, bmw e30 88г.m20b20 touring.
Сообщение Artemy 323 » 22 сен 2009, 00:31
driver_swamp писал(а):всетаки немецких инженеров не переплюнуть, зуб даю что стоковая 735 в 23м быстрее едет на порядок, тк и коробка и редуктор все подогнано друг под друга специалистами
ставь редуктор от 7ки или 5ки подлинней,кстати у меня в гараже лежит с блокой с передаточным2.8 помоему, парнишка хочет за него 6000р надо?, тогда первая наверно передача будет нужна :)
от какого кузова редуктор? и фото если можно
надо понять можно ли его прикрутить как то к 21 ой балке.
ну или можно ли его прикрутить к 28ой балке.
Сообщение Artemy 323 » 22 сен 2009, 00:41
crazydc писал(а):блок калиновский точенный до 1860, плоские поршня, облеченные шатуны, пиленная голова 2х вальная, разрезные шестерни, дросселя, выпуск на 63 трубе симмонс. Корвет. Итог 214 л.с на стенде.
эта машина с не кислым бюджетом
а эта335ая в разы меньше.
Сообщение Artemy 323 » 22 сен 2009, 00:45
crazydc писал(а):
Artemy 323 писал(а):слики стоят денег а их не ма пока
хочется дроселя поставить вот это дело будет.
а лучше S38B38 вот это дело будет
Слики б/у в нормальном состоянии от 1500 рублей за баллон. Это не очень дорого...3 тыс рублей
А дудки хочется есть s50b30 можно купить за 60-70 тыс. без доков еще дешевле будет.
малова то будет посмотрел 241л.с. у нас на этом 211л.с
Сообщение Artemy 323 » 22 сен 2009, 00:52
хотелось бы s38b38
crazydc
Сообщение crazydc » 22 сен 2009, 07:06
Неверный источник
модель основанная на базе кузова Е36, купе, с двигателем S50B30, объемом 3 литра и мощностью 286 лошадиных сил.
Так что у этого мотора сил поболее чем у вашего. Да и он на дросселях.
Сообщение Artemy 323 » 22 сен 2009, 10:22
crazydc писал(а):Неверный источник
куда ж тогда я смотрел?
ну пока на этом покатаемся. мотор хороший... не дымит.
Сообщение godz320 » 22 сен 2009, 10:27
214 лс при 10 000 оборотах? крутящ. момент то какой.? график есть с диностенда?
crazydc
Сообщение crazydc » 22 сен 2009, 19:58
отсечка 8000 об/мин
график конечно есть
Сообщение godz320 » 23 сен 2009, 08:57
неплохо!
