Вопрос по толщине прокладки ГБЦ
Gulin
Сообщение Gulin » 27 сен 2009, 23:45
Решил поменять себе ГБЦ, возник вопрос:
Какую прокладку ставить по толщине? На Экзисте предлогают 1,5 и 1,8 мм. В чем разница то, зачем разная толщина на один и тот же мотор?
Мотор М10В18, ГБЦ буду ставить B16\B18
Кстати, прошелся поиском по сайту, но так и не понял различия между ГБЦ В18 (как у меня сейчас стоит) и ГБЦ В16\В18. Видимо разница в диаметре клапанов, но в которой они больше? и какую лучше ставить?
ICQ: 413-805-684
тел. 8 (901) 316-22-65
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 28 сен 2009, 06:56
если голова пиленая больше нормы то ставят утолщенную, чтоб клапана с поршнями не встречались
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
Константин
Сообщение Константин » 28 сен 2009, 08:50
Кстати, прокладки 1,6 и 1,8 отличаются по диаметру. 86 и 89 мм соответственно, так что не промахнись. По толщине - дядя Лёва всё уже сказал.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
Gulin
Сообщение Gulin » 28 сен 2009, 16:13
driver_swamp писал(а):если голова пиленая больше нормы то ставят утолщенную, чтоб клапана с поршнями не встречались
Осталось только каким-то образом вычеслить насколько ГБЦ фрезирована)
ICQ: 413-805-684
Gulin
Сообщение Gulin » 28 сен 2009, 16:16
Константин писал(а):Кстати, прокладки 1,6 и 1,8 отличаются по диаметру. 86 и 89 мм соответственно, так что не промахнись.
Это понятно. Но я голову 1.6 и не собирался ставить)) у меня маркировка ГБЦ В16/18, т.е. это от объема 1.8 (снято с Е28)
ICQ: 413-805-684
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 28 сен 2009, 20:58
Измерь высоту ГБЦ. Оригинал - 129 мм.
Константин
Сообщение Константин » 28 сен 2009, 21:29
Диаметр в прокладке определяется в первую очередь не головкой, а диаметром цилиндра.
Gulin
Сообщение Gulin » 28 сен 2009, 21:37
Диаметр 89 мм, т.к. 1.8 ))
ICQ: 413-805-684
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 28 гостей
