Разборка ГБЦ
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 05 окт 2009, 19:39
Ну я одну заглушку просверлил (8 мм сверло) и вытащил её экстрактором. Просто я эту заглушку при выбивании оси вбил внутрь в ось, поэтому и сверлил. А вторую никак не могу выбить, т.к. ось нужно почистить от опилок первой заглушки.
Не выбивая вторую заглушку, как ещё можно почистить внутренности оси от опилок и грязи старого масла?
Сообщение R2-D2 » 05 окт 2009, 20:46
driver_swamp
Да у нас с другими вариантами туговато, хотя претензий к отечественной пасте у меня нет. А почему фабо - она является финишной после притирки более грубой. Я кстати её все таки купил, образив и вправду очень мелкий)
Сообщение 992 » 06 окт 2009, 00:19
driver_swamp
2 раза в год наверное мало! Приезжай почаще!! Машинка катается в городе с 1993 года. Заходи к нам на BMWCLUB-STAVROPOL может знакомых встретишь! А модель у тебя какая и год и приезжал ты наверное где-то середина лета - стоял на Южном авторынке?Огромный привет!!!!! :)
Сообщение 992 » 06 окт 2009, 00:30
BAF.F1
Замочи в керосине на сутки- двое !Дунь продувочным пистолетом атмосфер 8-10 -вылетит все практически до нуля(береги глаза )
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 07 окт 2009, 09:59
На оси коромысла впуска заглушки должны быть?
Сообщение 992 » 07 окт 2009, 18:09
Заглушки стоят на обоих осях.Через оси масло поступает для смазки рокеров и шеек распредвала.Все отверстия осей должны быть чистыми и совпадать при установке с отверстиями головы.При вбивании заглушек в ось они обычно перекрывают крайние отверстия--------распредвалу пипец!!!!Удачи!
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 07 окт 2009, 20:37
Просто в Эксисте на ось коромысла впуска нет заглушек.
У меня же одной заглушки не хватает.
В общем с оси выпуска такие же заглушки подойдут?
Сообщение 992 » 07 окт 2009, 23:27
В эксисте они есть и их там 3.Это у нас 4 на м-20 моторе. У тебя на м10 на впускной оси действительно одной нет----выход масла на трамблер! О-как!Век живи -век учись!
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 08 окт 2009, 07:37
точно! спасибо большое тебе за все-все подсказки и разъяснения!!! :)
ну а всё-таки ось коромысла от опилок как ещё можно по другому почистить? Просто у меня нет компрессора, есть только ножной автомобильный насос до 5 атм.
Сообщение 992 » 09 окт 2009, 22:34
BAF.F1
Твой насос не пойдет! Отмачиваешь-делаешь что нибудь типа ершика-чистишь ,затем 10-20и тд кубовый медицинский щприц керосином промываешь ось через отверстия.Результат должен быть!
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 10 окт 2009, 21:33
Спасибо большое за совет!!! Попробую.
Возникло ещё 2 вопроса.
1) На оси коромысла выпуска на задней стороне (со стороны лобового стекла) там вбитая заглушка или резьбовая пробка, которая шестигранником вкручивается и выкручивается? Как завод сделал изначально?
2) Коромысла Febi как по качеству?
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 10 окт 2009, 21:57
BAF.F1 писал(а):Коромысла Febi как по качеству?
Феби - это упаковщик, поэтому часто там такое говно, что диву даешься... Но некоторым везет - и они получают оригинал по цене "китайчины".
Нужна тебе такая лотерея?
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 10 окт 2009, 22:27
Просто предлагают коробку SWAG, а там внутри коромысла с эмблемой Febi, даже на сайте у SWAG на фото видна эмблема Febi .
Эти коромысла Febi распредвал испортить могут?
daytona
Сообщение daytona » 10 окт 2009, 22:58
Бери,не парься..
[url]sto11.at.ua[/url]
Сообщение R2-D2 » 10 окт 2009, 23:53
Народ, такая проблема возникла, достал сегодня распред. вал, из за времени на шейках (надеюсь правильно выразился :D ) образовался слой ржавчины... Вот думаю. Можно ли пройти это дело наждачной бумагой (мелкой) с водой? как вариант еще думал после после такой операции пройтись пастой ГОИ. Кто что посоветует?
