подскажите пожалуйста ! ! !
andreyka
Сообщение andreyka » 14 окт 2009, 22:34
на машинке стоит карб от 8ки,2 дня назад мне его почистили,обороты были как положено в раене 900,через пару дней резко подскочили до 1500,почему так и что нетак????????? подскажите кто в курсе, спасибо!
e-21 315
Сообщение Artemy 323 » 14 окт 2009, 23:04
1запала заслонка первой но скорее всего второй камеры.
2подсос не до конца убран( проверить можно, сняв крышку фильтра и если воздушная заслонка стоит вертикально, знач подсос убран)
3слегка выкрутился электро магнитный клапан.
проверь
bmw316
тупые вопросы :) меня веселят
Сообщение bmw316 » 15 окт 2009, 02:33
чтоб не создавать тему спрошу здесь!! подскажите, что не так, когда подсос убран машина набирает обороты как будто ее что-то держит и поддергивается, только вытаскиваю подсос буквально на 1мм, обороты еще не поднимаются машина едит прекрасно, разгон резвый!!что может быть карб с нивы, толи ей воздуха не хватает, толи наоборот много!!
BMW E21 320 (M10B20)-карб
Re: подскажите пожалуйста ! ! !
Сообщение Han Solo » 15 окт 2009, 07:56
andreyka писал(а):на машинке стоит карб от 8ки,2 дня назад мне его почистили,обороты были как положено в раене 900,через пару дней резко подскочили до 1500,почему так и что нетак????????? подскажите кто в курсе, спасибо!
подсос как организован ? если тросик то скорее всего зпслонка воздушная не закрывается до конца
bmw316
Сообщение bmw316 » 15 окт 2009, 08:54
да у меня тросик!
Butters
Гараж: 318 1978г. m10b20
Сообщение Butters » 15 окт 2009, 13:15
bmw316 писал(а):чтоб не создавать тему спрошу здесь!! подскажите, что не так, когда подсос убран машина набирает обороты как будто ее что-то держит и поддергивается, только вытаскиваю подсос буквально на 1мм, обороты еще не поднимаются машина едит прекрасно, разгон резвый!!что может быть карб с нивы, толи ей воздуха не хватает, толи наоборот много!!
+1, такая же фигня, только у меня карбюратор с 41 москвича
BMW e21 318 m10b20 1978г.
Butters
Сообщение Butters » 15 окт 2009, 13:29
bmw316, походу бенза не хватает, вчера поменял топливный фильтр - поехала чуть лучше, отрегулировал уровень топлива в поплавковой камере- едит еще лучше, но все равно когда на газ чуть сильнее нажмешь сразу же начинает дергаться
Bes
Сообщение Bes » 15 окт 2009, 16:13
проверь насос ускоритель, работает ли он и не забиты трубочки от него
Е34 525i
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и 23 гостя
