пыхтит стреляет
пыхтит стреляет
всем доброго дня.
перебрал двиг, поменял кольца , клапаны, втулки , вкладыши, прокладку ГБЦ. вроде все собрал . заводится нормуль.
вчера поехал на ней домой, так вот в дороге стала стрелять, пыхтеть, при нажатии на газ , дергается и толком не тянет. с горе пополам и с высшими силами до дому я добрался.
в чем может быть проблема ? почему такая реакция ?
- Константин
мужики, давайте всеж по существу. вам может и смешно , а мне не особо , проблема с места и не двинулась )))
посидел почитал про трамблер немного, толком не въехал. поясните плыз, может ли он иметь отношение к моей проблеме ?
повторюсь еще раз . у меня стоит трамб от 8-ки. может он работает не в такт с двиглом или что ?
BMW e-21. 83г. 1.6
<img src=http://forum-lines.ru/rez/ab130242.gif></a>
пойми трудно что либо сказать, надо знатьхарактер твоего чих - пыха. когда начинается, когда перестаёт, звук этого. всё это может дать представление о происходящем. а так можно перечислить кучу причин:
1 свечи говно хоть и новые
2 трамблёр:
а бегунок пробит
б крышка тромблёра пробита
в датчик хола дурит
3 комутатор дурит
4 катушка говно
5 провода высоковольтные пробивают
карбюр тож может дурить.
холостые держит?
и самое главное ты всё правильно собрал по меткам ли?
2 трамблёр:
а бегунок пробит
в датчик хола дурит
3 комутатор дурит
4 катушка говно
холостые держит?
