Этот чёртов К-джет!!!
nadraga
Ребятки, подскажите пожалуйста, где можно найти хороший мануал по K-jetronic на русском языке??? Мне нужно узнать, как можно настроить распределитель топлива... ОООчень прошу... Заранее благодарен.
впринципе всё написано в камасутре.
все проверки сводятся к проверки и если надо регулировки давления топлива в замеряемых фрагментах.
плус регулирвка дросельной заслонки и напорного диска (чтоб не задевал за стенки и в состоянии покоя и ещё один параметр 1.1мм расстояние от верхнего края напорного диска до рачала расширения корпуса.
- Константин
nadraga
Мотор троит, неровно работает, динамика никакая, черный дым с выхлопной при сильном нажатии педали газа... Свечи, провода, трамблер, зажигание в норме... Сегодня замеряли давление топлива: где-то 4.7 давит... Но вот что сегодня заметил: Когда замеряли, стрелка манометра дергалась, а не стояла на месте... Неравномерно как-то работает насос... И двигатель работает как бы в такт с насосом...))) Может это бред, но не один я это услышал...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 39 гостей
