как восстановить резьбу
миха лит
Сообщение миха лит » 09 апр 2007, 15:18
Подскажите ПЛИЗ ГУРУ форума что лучше сделать если сорвана резьба на 6 мм на ГБЦ со стороны лобковой крышки, перенарезать на 8 мм или посадить старый болт на "холодную сварку"????????
Edelzz
Re: как восстановить резьбу
Сообщение Edelzz » 09 апр 2007, 15:21
холодная сварка не держит температуру и просто рассыпиться, когда двигатель прогрееся - проверено - хотя можешь еще раз проверить - для верности
на счет "лобковой крышки" не знаю - выражайтесь яснее :lol:
а вообще ответ и так очевиден
а. заменить крышку на другую с нормальной резьбой
б. нарезать новую резьбу
миха лит
Сообщение миха лит » 09 апр 2007, 15:23
передняя крышка со стороны вентилятора на М10, а резьбы нет на ГБЦ т.е крышка не прекручена полностью
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 09 апр 2007, 15:28
Есть хорошие термостойкие типы холодной сварки. Рекомендую Дон Деал или Хай ГИР.
Шурег
Сообщение Шурег » 09 апр 2007, 16:41
нарезать резьбу м8
E21 316 акпп 82г. коричневая - была
E21 323 мкпп 82г. синяя - была
E30 318i мкпп 88г. зелёная -была
E34 530 мкпп 88г. серая - была
E30 320i акпп 88г. серая - есть
Dervish
Сообщение Dervish » 09 апр 2007, 18:11
миха лит писал(а):передняя крышка со стороны вентилятора на М10, а резьбы нет на ГБЦ т.е крышка не прекручена полностью
там же дофига болтов, у меня у одного болта (всмысле в гбц) тоже резьба сорвана и ничего страшного, масло никапельки не просочилось
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
Сообщение Shark-E21 » 09 апр 2007, 20:27
Выкрутить, нарезать резьбу М8 и закрутить новым болтом... Холодная сварка нафиг - отвалится...
Константин
Сообщение Константин » 09 апр 2007, 22:57
Перерезать резьбу.
Сообщение Artemy 323 » 10 апр 2007, 08:12
конечео лучше рассверлить и новую резьбу нарезать, если эта процедура не слишком сделает тонким стенки металла в голове.
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 11 апр 2007, 13:57
наверно надо перенарезать на 8 и вкрутить туда шпильку одвух концах с 8мм и 6 мм,чтоб нерассверливать саму крышку и невырезать фаску под большую голову болта на 8 :shock:
зы хотя болтов там аж 8 штук и посаженная на герметик крышка неплохо держиться и на 4 :) и не течет, нагрузки там никакой нет :!:
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
Сообщение alex_day » 11 апр 2007, 14:39
В принципе шпильку можешь посадить туда и 6 мм. Просто на тот конец, который будешь завинчивать в ГБЦ капни краски или соляной кислоты.
Сообщение alex_day » 11 апр 2007, 19:21
поменяй прокладку
Dervish
Сообщение Dervish » 11 апр 2007, 19:54
alex_day писал(а):поменяй прокладку
я себе вырезал из картона, даже без герметика не течет, герметик ложил только в углы
Сообщение Artemy 323 » 11 апр 2007, 22:25
знач у тебя излишнее внутреннее давление
кольца поношены
либо х.з. :shock:
