Расш.бачёк
OlegOFF
Гараж: 3** реставрируем
Расш.бачёк
Сообщение OlegOFF » 28 окт 2009, 12:15
Ребята купил себе расширительный бачёк! кто ставил его на М10???? подскажите как поставить и куда присоеденить!!! зарание спасибо!
bmwpasha
Сообщение bmwpasha » 28 окт 2009, 12:29
возле акамулятора поставил
TYBALT
Сообщение TYBALT » 28 окт 2009, 12:35
Ставишь куда хочешь, главное чтоб уровень ОЖ в бачке был выше радиатора. Если у тебя М10 и его родной радиатор, то бачок там не нужен, потому что он сам по себе конструктивно сделан так, что его горловина выполняет все функции расширительного бачка. Т.е. стравливает избыточное давление (если установлена родная крышка) и отводит излишки ОЖ при стравливании (трубочка отходит с боковой части горловины). П.С. Попрежнему жду мануал по сидушкам. :)
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
OlegOFF
Сообщение OlegOFF » 28 окт 2009, 21:59
:)) по сидлушкам будет:)) вот времени никак нет:(( а почему у меня тогда ОЖ кудато уходит?? приходиться постоянно подлевать! проверил все соиденения все пробки заглушки! всё в отличном состоянии!!! выпаровывает???
TYBALT
Сообщение TYBALT » 28 окт 2009, 22:19
OlegOFF писал(а):выпаровывает???
Надежда умирает последней! :) Добрые варианты: выплескивание через стравливающую трубку, в следствии плохой или не родной крышки; течь из радиатора, первое время при пуске в салоне может попахивать тосолом (посмотри на него после ночной стоянки, до завода); трещина патрубка в незаметном месте, течь в момент максимального давления в системе ОЖ (когда ДВС полностью прогрет). Злой вариатн ты знаешь: трещина в блоке или прокладка.
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 28 окт 2009, 23:16
OlegOFF писал(а)::)) по сидлушкам будет:)) вот времени никак нет:(( а почему у меня тогда ОЖ кудато уходит?? приходиться постоянно подлевать! проверил все соиденения все пробки заглушки! всё в отличном состоянии!!! выпаровывает???
У меня ОЖ уходила постоянно, утечек не было, выхлоп без белого дыма был. Оказалось ГБЦ повело и ОЖ вытекал в масляную систему и в цилиндры.
Сообщение Madman » 29 окт 2009, 10:38
OlegOFF, ищи причину! Возможно под крышкой радиатора нет или плохая резиновая прокладочка, вариантов может быть много, худший тебе назвали.
Зачем тебе там бачек если итак все нормально работает, если инженеры с БМВ его не поставили,значит так надо!
У меня уровень стабильный!
Сообщение Han Solo » 29 окт 2009, 12:25
Madman писал(а):OlegOFF, ищи причину! Возможно под крышкой радиатора нет или плохая резиновая прокладочка, вариантов может быть много, худший тебе назвали.
там должна быть резинка ? по етк не видел
Сообщение Madman » 30 окт 2009, 11:57
У меня есть несколько крышек, под всеми есть резиновая прокладочка!
Tsoy
Сообщение Tsoy » 30 окт 2009, 22:06
новая крышка стоит 60 грн )) себе заказал уже жду )
nooneknowSEXceptyou
Сообщение nooneknowSEXceptyou » 31 окт 2009, 09:28
а я на рынке взял от мерседеса - ОДИН В ОДИН цена около 5 $
Артур
Сообщение Артур » 01 ноя 2009, 23:54
nooneknowSEXceptyou писал(а):а я на рынке взял от мерседеса - ОДИН В ОДИН цена около 5 $
От какого мерса, а то родную не могу найти.
BMW 315, E-21,m10b16,1983г.в.
nooneknowSEXceptyou
Сообщение nooneknowSEXceptyou » 02 ноя 2009, 00:42
кажется от спринтера, ну просто 1 в 1!!! - или от 123! поспрашивай!
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 05 ноя 2009, 07:42
Бачек решает проеб тосола на всегда при условии исправного мотора.
Мой колхоз
штатная вещь в моем москвиче
У коли бачок от 2141, очень гармоничный :)
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
pribumer
Re: Расш.бачёк
Сообщение pribumer » 21 окт 2010, 22:01
Я поставил ёмкость и сделал под неё место. Излишки ОЖ стекают в бутылочку из под преобразователя ржавчины. Периодически выливаю её обратно в радиатор. В крышке имеется небольшое отверстие для уравнивания давления
