Закисли суппорта (цилиндры) передних тормозов. Чего делать?
Артур
Сообщение Артур » 02 ноя 2009, 00:01
И тормозухи уже 2 литра прокачал и шланги передние поменял. Если тормозуха закипает, то нужно прокачивать (выгонять воздух), а здесь давление сбросил через спускник и все ок. Думаю ГТЦ нужно менять.
BMW 315, E-21,m10b16,1983г.в.
TYBALT
Сообщение TYBALT » 02 ноя 2009, 00:13
Артур, а у тебя поршеньки родные, без раковин? Попробуй суппорта поменять, для экспиримента.
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
Артур
Сообщение Артур » 02 ноя 2009, 00:33
TYBALT писал(а):Артур, а у тебя поршеньки родные, без раковин? Попробуй суппорта поменять, для экспиримента.
Спасибо. Суппорта уже менял, я думаю ГТЦ поменять, для эксперимента.
Сообщение alex_day » 02 ноя 2009, 08:17
Артур писал(а):я думаю ГТЦ поменять, для эксперимента.
есть 2 ГТЦ в гараже - одно с е21, другое с е30. Интересует?
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 05 ноя 2009, 07:30
проверь Суппорт параллелен диску? колодки изношены ровно? если нет то поршень просто перекашивает, да еще момент такое бывает с исправными тормозами при сильно изношенных дисках мин толщина 9 мм
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
bmw316
тупые вопросы :) меня веселят
Re: Закисли суппорта (цилиндры) передних тормозов. Чего делать?
Сообщение bmw316 » 26 фев 2010, 13:34
как отличить АТЕ от гирлинг???
у меня с права гирлинг а слева АТЕ стоит или наоборот, там один штуцер прокачки на 7, а другой на 9, подскажите где какой суппорт?
BMW E21 320 (M10B20)-карб
TYBALT
Сообщение TYBALT » 26 фев 2010, 19:26
driver_swamp писал(а):колодки изношены ровно?
Если суппорт с родными поршеньками, то колодки изнашиваются под углом, т.к. кромка поршенька имеет наклон. Выяснил когда перебирал передние суппорта! Кстати угол установки 20 грд. нужен именно для правильного позиционирования этого наклона относительно тормозного диска! Другими словами, высота кромки поршенька нарастает в направлении движения тормозного диска.
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
bmw316
Сообщение bmw316 » 26 фев 2010, 20:58
если пыльник гирлинг, значит и суппорт гирлинг или возможно что рем комплект с гирлинг на АТЕ стоит???
TYBALT
Сообщение TYBALT » 26 фев 2010, 22:24
bmw316 писал(а):как отличить АТЕ от гирлинг???
Выкладывай фото своих суппортов или любых похожих на твои и тебе точно скажут где какой.
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
Сообщение alex_day » 26 фев 2010, 22:29
bmw316 писал(а):возможно что рем комплект с гирлинг на АТЕ стоит???
у них ремкомплекты одинаковы
bmw316
Сообщение bmw316 » 26 фев 2010, 23:01
а гирлинг и АТЕ по креплению одинаковы, у меня стоит справа один, слева другой, а где какой я хз!!!
Валера61
Гараж: М10 1,6 1980г.в.
Сообщение Валера61 » 18 окт 2013, 12:59
Может кому понадобится ,то-же разбирал супорта один выдул другой сидел намертво,заквасил на сутки,выдуть не получилось нашел черенок от лопаты (как раз его диаметр соответствует внутреннему диаметру поршня)начал стучать по поршню чтоб утопить его ,поршень сорвал утопил,и поршень остался на черенке,плотненько так сел.Вообщем я его стал крутить и вытащил цилиндр,второй вытащил таким-же образом.
vitlia
Гараж: 316 1981
Благодарил (а): 64 раза
Сообщение vitlia » 26 июн 2014, 10:13
Скажите, пожалуйста, имеются ли на тормозных трубках передних тормозов какие либо клапана?
Спрашиваю потому как сегодня прокачивал тормоза и столкнулся с проблемой: задние прокачались нормалино, а передние вообще не качаются. Когда открутил торм. трубку с супорта обнаружил, что в ней не круглое отверстие, а крестообразное (как под отвёртку). Начал крутить - прокручивается, но не вылазит. Это колхоз или клапан какой-то?
З.Ы.: авто 316 81г. Стояло без движения 10 лет. Тормозухи в трубках обнаружено не было.
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Сообщение Chewbacca » 26 июн 2014, 10:45
Колхоз, нет ничего там
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 9 гостей
