BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 02 ноя 2009, 08:35
Благодарю. Попрактиковаться негде :-( или искать нужно.
Скачал книгу, почитал, маловато написано :oops:
Ну короче нужно регулировать клапана (впуск и выпуск) только одного цилиндра, если он сам только в ВМТ находится? Затем после регулировки ставим другой цилиндр в ВМТ и регулируем также.
Правильно понимаю?
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 05 ноя 2009, 07:27
берешь щуп 0.25, чтоб не перетянут при регулировки все время шевелишь щуп тудыть сюдыть, после затяжки стопорной гайки щуп с натягом выходит , сразу запихиваешь его обратно, если залез значит хорошо если не лезит значит перетянул, для достоверности берешь щуп 0.3 итоже пытаешься запихать, если 025 лезет а 03 не лезет значит все ок след клапан
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 05 ноя 2009, 08:54
Спасибо за разъяснения!!!
