И снова не завести ...
raptor3003
raptor3003
- BAF.F1
raptor3003 писал(а):Замерю компрессию - отпишусь ...если её нет - буду продавать запчасти )))
Зачем, раскоксуй кольца, вдруг будет по 12
raptor3003 писал(а):Кстати с какой скоростью крутится бегунок на трамблёре ? У меня очень медленно ... поэтому и искра на свечах подаётся через промежуток времени ...
Я не знаю как ты это представляешь себе "медленно"
Если первый цилиндр находится в ВМТ и бегунок будет смотреть на контакт первого ВВ провода, затем проверни коленвал на 1 оборот, то бегунок пройдёт полоборота и будет смотреть на контакт четвёртого ВВ провода. Ещё один оборот коленвала и одновременно бегунок пройдёт ещё полоборота и снова смотрит на контакт первого ВВ провода.
Так у тебя?
raptor3003
raptor3003
Проблема решена !!!!
Были подключены не правильно свечные провода + все карбы которые были в комплекте оказались не рабочими ((((
Зато замерил компрессию )))
9 - 10 - 12 - 12
Совсем плохо ? Или жить можно ! Может в первый и второй цилиндр какую-нить хрень для увеличения компрессии залить ???
9 - 10 - 12 - 12
BMW 316 1.8 1981 Карб от Москвича )))
BMW 318 1.8 1981 Карб от Жигулей )))
- BAF.F1
Ну это хорошо, что проблема несерьёзная была.
Ну есть Лавр (, говорят классно выравнивает компрессию, пока не пробовал, но попробую.
http://www.lavr21vek.ru/module-pagesett ... pid-3.html
А ты на запчасти хотел продать!
raptor3003
raptor3003
- driver_swamp
raptor3003 писал(а):Проблема решена !!!!
9 - 10 - 12 - 12
с такой компресией его конечно приколбашивать должно но бегатьон еще тыщь 200 сможет если не заклинит
По поводу раскоксовки колец-ЭТО преждевременное убийство МОТОРА своими силами. раскоксовать можно одним способом снять прошня с них кольца все отдраить и собрать, замачивание собранного мотора отщелушит мизер но его будет достаточно чтоб истереть мотор в гавно.
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
www.bmwzel.ru
- driver_swamp
с моего форума тема Что бывает после раскоксовки колец
Нагар и кокс растворяется и затекает через зазоры в промежуток между компрессионным и маслосъемным кольцом и там остается.
Также он затекает и в маслосъемное кольцо и забивает прорези для отвода масла.
грязное кольцо:
чистое кольцо(почти): видны прорези
Внутри кольца находится пружинка, она тоже засирается:
чистая пружинка:
забиваются маслоотводные отверстия в поршне:
В результате маслосъемные кольца перестают работать со всеми вытекающими последствиями.
raptor3003
У меня новая проблема . Охлаждающая жидкость куда-то исчезает , из расширительного бачка несет бензином , из выхлопной трубы клубы белого дыма , просто дымовая завеса .
Предполагаю , что у меня либо повело ГБЦ , либо пробило прокладку ...
Я прав ???
Я прав ???
raptor3003
