топливная система!!
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 05 ноя 2009, 06:50
думаю трещина в топливо заборной трубке в баке, потому и не качает он ведь центробежный, и подтеков нигде нет.
где насос ставить пофигу, живой прососет.
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 05 ноя 2009, 08:53
bmw316 писал(а):баки снимал мыл, и крышку б/бака откручивал!! а бензин сильно течь должен или как, капать может???
ну я на другой тачке (тоже немецкая) менял топливный фильтр и отсоединил шланг от бензобака, так бензин рекой полился как из ведра на меня (я в яме был), а у тебя ни капли.
bmw316
тупые вопросы :) меня веселят
Сообщение bmw316 » 07 ноя 2009, 20:21
снял заднее сидениеи поставил прозрачный патрубок и заметил, что бензин идет с воздухом, как ума не приложу!!!
BMW E21 320 (M10B20)-карб
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 07 ноя 2009, 21:18
На стоящем или ездящем автомобиле бензин идёт с воздухом?
bmw316
Сообщение bmw316 » 07 ноя 2009, 23:17
на ездящем!!
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 08 ноя 2009, 10:40
Бенз с воздухом идёт до бензонасоса (проблема в сливном отверстии бензобака или очень мало бензина или отсутствует вентиляция бака) или после него (на инжекторных авто к бензонасосу помимо топливного фильтра подключается ещё устройство, называется, топливный аккумулятор, он сглаживает неровности подачи бензина к потребителю и исключает воздушные пробки)?
Или у тебя насосы просто очень мощные Ведь советовали слабенький насос или его ослабить, чтобы не перекачивал карбюратор, а то у тебя от лупатого Мерса насос очень мощный.
И вообще, на электробензонасосе не рекомендуется ездить с пустыми или полупустыми баками, насос с воздухом качает бенз, плохо охлаждается бензином (его же мало) греется и сгореть может. Поэтому нужно только полные баки заливать на инжекторыных авто. Были же случаи выхода насоса из строя из-за пустых бензобаков.
bmw316
Сообщение bmw316 » 08 ноя 2009, 11:34
а из-за того, что у меня обратка приколхожена в заливной трубе может быть??? машина постоит, качает без воздуха, потом начинает с воздухом, я выкрутил датчик а там бенза мало, постояло пару мин бенз появился!! может из-зи того, что обратка далеко от датчика и бенз не успевает возвращаться???
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 08 ноя 2009, 22:53
Я ниразу не занимался БМВешным бензобаком и точно не могу сказать, но когда то я ремонтировал две разные тачки и возился с их бензобаками, вот у них, если снять сливной шланг, то бензин самостоятельно течь начинал как из ведра, даже при закрытой горловине, а у тебя не капает даже при открытой горловине.
Получается так, что твои бензонасосы насильно выкачивают бензин из бензобака, потом он там либо заканчивается или отверстие забивается смолой и бензин уже не идёт и начинает качать воздух.
Вот попей Коку-колу из трубочки, вначале нормально, а когда Кола заканчивается, то воздух вперемешку с Колой идёт, а потом чисто воздух.
Ты бензобак снимал и пробовал слить остатки через заливную горловину? Может попробовать моющие средства для бензобаков применить?
Когда-то давно на одной тачке (не БМВ) такое было, оказалось смола образовалась в сливном отверстии, вначале пропускал бенз, потом через несколько минут хуже пропускал, а потом вообще не пропускал бензин, только воздух качал. Проволокой пробил отверстие, стало нормально, но потом опять забилось.
jurciks
Сообщение jurciks » 09 ноя 2009, 10:39
jurciks писал(а):мальцы ну немогу сообразить и найти нишу чтобы гдето ниже уровня бака поставить ел.насос, ставить буду только с зади, ещещ все ето осложняется что надо засунуть и фильтр до насоса.... :?: :idea:
кое как влезает между баком и балкой...
нсаколько я поняи из поиска что есть углубление с баке но я так понял что у тех у кого и стоял електро насос....у меня нет
буду ставить практически у кардана с одной стороны фильтр с другой насос
Сообщение Han Solo » 09 ноя 2009, 11:13
стоит под капотом и фильтр там же . нет ни каких проблем
bmw316
Сообщение bmw316 » 09 ноя 2009, 11:42
да и у меня не было проблем, а через 1000км начались!!сейчас впаял вторую трубку в датчик на обратку может поможет!! хз
rive188
Сообщение rive188 » 09 ноя 2009, 22:42
была похожая фигня-на холостых работает,газу дал заглох. попробуй не достает заборник до дна.
bmw316
Сообщение bmw316 » 10 ноя 2009, 02:05
и как ты решил эту проблему???
rive188
Сообщение rive188 » 16 ноя 2009, 18:45
возможно бак был подогнут на просторах родины. решил просто - вставил молоток ручкой вниз(в дороге сильно не помудришь) пару легких ударов сверху и поехал дальше.только дно не вышиби. :D
трёха
Сообщение трёха » 18 ноя 2009, 13:20
не капать это точно :shock:
три Е21 М10В18инж, М10В18карб, М20В25инж. проданы (((
Е36М50В20 1991г. под востановление
8-909-446-44-18 Денис
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 18 гостей
