Люк
Забивается обычно внизу. я чистил из арки тупо отверткой, помогло
- Bac9Tka
Re: Люк
господа, подскажите пожалуйста, куда должны выходить задние сливные трубки?
у меня они попадают в багажник, но там нет отверстий... или я их заварил уже))))))
BMW E21 318i 1980 новая жизнь
BMW E21 315 1981 донор
- SAN318i
Re: Люк
Две впереди по стойкам выходят вниз под крыло, две трубки вдоль крышы выходят к стаканам задних колес. Снизу под крыло загляни, увидишь отверстие возле стакана. Трубку в багажнике не должно быть видно. Она за панелями кузова проложена
- Пап, а Бэха хорошо?
- Да, сынок, неплохо!
- Bac9Tka
Re: Люк
точно ведь) видел эти отверстия, когда с кузовом занимался, и одно всё таки заварил..))
но как попасть в это отверстие из стойки, я так и не нашёл...
- GrifIN
Re: Люк
SAN318i писал(а):Две впереди по стойкам выходят вниз под крыло, две трубки вдоль крышы выходят к стаканам задних колес. Снизу под крыло загляни, увидишь отверстие возле стакана. Трубку в багажнике не должно быть видно. Она за панелями кузова проложена
И как, она туда дотянется, если задняя трубка 20 см длинной.
bmwe21_315
Re: Люк
кто знает, снимается ли часть кузова, что под крышей, где люк скрывается? и как?
выглядит что она крепится на какой клей или герметик....
- Bac9Tka
Re: Люк
задняя часть ниши сидит на герметике, но передняя приварена и завальцована к краям крыши вокруг люка
с этой нишей есть такая проблема, что она внутри ржавеет..
сам хотел снять её, заднюю отклеил, а с передней справиться не смог, чуть крышу не погнул.
заднюю отрезал, вычистил, покрасил и приварил обратно.
bmwe21_315
Re: Люк
Bac9Tka писал(а):задняя часть ниши сидит на герметике, но передняя приварена и завальцована к краям крыши вокруг люка
Cпасибо за информацию!..
P.S. Я так же хочу сделать, так как разобрал весь кузов.
вдруг пригодится
