дымок из сапуна М10??
Re:
АНДРЮХА писал(а):их надо правильно установить на поршень..в мануале написано что кольца должны устанавливаться по 90 градусов или 120.,точно не помню.просто когда собирал мотор я узнавал эти все моменты.т.к если кольца будут неправильно стоять замки колец пересекутся и соответственно либо удет падать компресия или дымить.а масло вообще ест
как меня учили кольца мерседесом ставятся, тобишь через 120гр.
bmw316 писал(а)::D а то я уже испугался!! всем спасибо!!!
а на счет дымка не переживай через 5000 все притрется, но первая замена масла через 1500-2000(с протяжкой головки и регулировкой клапанов), вторая на 5000-6000, а далее по стандарту
три Е21 М10В18инж, М10В18карб, М20В25инж. проданы (((
Е36М50В20 1991г. под востановление
8-909-446-44-18 Денис
