Вода в багажнике.
ВЛАД
Вода в багажнике.
Сообщение ВЛАД » 03 дек 2009, 00:06
Не могу понять от куда течёт.
Стекает по шву между аркой и щитом за сиденьем.
Течёт со стороны салона по углу и в самом низу стикает в багажник.
Всё облазил. Сиденье снимал. Гнили ни где нет. Дыр ни каких не нашёл.
Что может быть?
У вентиляционных отверстий на задней стойке за форточками(жабрами) есть дринаж? Если есть то где он проходит?
ViNT
Сообщение ViNT » 03 дек 2009, 01:22
Я тоже последний раз когда разгрибал багажник обнаружил воду прям за задним сиденьем :( там до сихпор от воды ржавчина..
Продано...
никита
Сообщение никита » 03 дек 2009, 11:47
возможно заднее стекло к кузов неплотно прилегает
ВЛАД
Сообщение ВЛАД » 03 дек 2009, 11:53
никита писал(а):возможно заднее стекло к кузов неплотно прилегает
Сегодня поеду на мойку и буду искать.
ВЛАД
Сообщение ВЛАД » 03 дек 2009, 19:06
Нашёл течь в том месте где приварена перегородка.
Перегородку наверное буду делать сьёмной.
А крепиться будет это дело на болтах.
Кто что думает по этому поводу?
ViNT
Сообщение ViNT » 03 дек 2009, 20:23
как ты думаешь из багажника реально замазать?
П.С. у меня только с правой стороны течет походу..
Продано...
ВЛАД
Сообщение ВЛАД » 03 дек 2009, 20:45
ViNT писал(а):как ты думаешь из багажника реально замазать?
Из багажника не подберёшся.
А что мешает снять задний диван. 5 мин делов.
8-926-925-83-13
ViNT
Сообщение ViNT » 03 дек 2009, 20:47
аа я думал из багажника ближе... ну диван у меня и так снят.. будешь пробовать что то сделать? потому что тема достойная я думаю... я тоже не понимал от куда течет :oops:
Продано...
ВЛАД
Сообщение ВЛАД » 03 дек 2009, 21:02
Либо варить.
Либо замазывать герметиком.
Если замазывать, то похорошему нужно с обеих сторон(с салона и со стороны багажника)
А вообще хочу перегородку вырезать балгаркой, проварить места сврки. И поставить перегородку на болты, т.е. сделать сьёмной.
На перегородке обнаружил трещины.
Их причина либо от нагрузки создоваемой пасажирами сидящими на заднем диване, либо изменение растояния между стаканами(чашками).
Вобщем буду усиливать перегородку и в будущем планирую поставить заднюю растяжку.
8-926-925-83-13
ViNT
Сообщение ViNT » 03 дек 2009, 21:14
Ну переваривать это не для меня... :(
Продано...
Лёхин
Сообщение Лёхин » 03 дек 2009, 21:50
а у заднего пасажира с права под ногами не мокро???
ViNT
Сообщение ViNT » 03 дек 2009, 21:57
кстати у меня вообще весь пол был мокрый.. и с переди и с зади оба места под ковриками.. но я думал это натекло из под лобовухи.. потому что у водилы слево текло по стойке... и в бардачек..
Продано...
Лёхин
Сообщение Лёхин » 03 дек 2009, 21:59
из под лобовухи я устранил течь!!! а вот с зади не пойму ни как откуда она там??? да и в богажнике тоже!!!
ВЛАД
Сообщение ВЛАД » 04 дек 2009, 00:07
Под ногами сухо.
Основное стикает по стыку со стороны салона и в самом низу через отверстие в перегородке стикает в багажник.
Некоторое кол-во ,но незначительное, стикало под сиденье к болту крепления балки зад. моста. Определил лишь по следу.
Я думаю что под ноги стикать может только если будет стоять лужа под зад. диваном.(т.к. под седеньем находиться углубление.)
8-926-925-83-13
ViNT
Сообщение ViNT » 04 дек 2009, 00:31
у меня не было лужи под диваном 100% потому что я снимал диван там сухо было. сзачит когда у меня текло под переднее стекло, и протекло аж назад.. потому что у меня водительский коврик плавал.
Продано...
