Баллада о Бэшке
Re: Баллада о Бэшке
Сообщение alex_day » 09 дек 2009, 21:58
Shark-E21 писал(а):Во, про сиденья поподробнее - как поставил?
alex_day писал(а):По установке:
У е21 салазки сидений на разной высоте. у е30 одинаковой высоты, поэтому есть 2 способа
1) срезать внешние крепления старых сидений. взять с донора внутренние и приварить наоборот ( правое внутреннее слева наружу, левое -направо). Получается высоковато
2)приварить к дну шпильки, подкладывая шайбы выставить сиденья, так чтобы сидуха стояла ровно. Сидеть удобнее, но возни больше
От е30 сидухи уже. соответственно если будешь ставить на шпильках, то старые крепления возможно срезать не придется - я срезал только наружное крепление
Re: Баллада о Бэшке
Сообщение Shark-E21 » 10 дек 2009, 09:17
Т.е. переходники никакие не прилабунить? :) :) У меня просто ковёр новый, очень не хочется его резать. И варить внутри салона уже нереально - всё заделано...
Re: Баллада о Бэшке
Сообщение alex_day » 10 дек 2009, 13:37
Shark-E21 писал(а):Т.е. переходники никакие не прилабунить?
внешнее крепление слишком высоко выходит - если от е30, то его срезать однозначно.
Есть просто вариант попробовать найти сидухи со съемными салазками (на форде, мазде вроде такие, на жигулях точно :) ) и переставить на них салазки с е21
На е30 там салазки одно целое силовым каркасом сиденья
Re: Баллада о Бэшке
Сообщение Shark-E21 » 10 дек 2009, 14:51
alex_day писал(а):На е30 там салазки одно целое силовым каркасом сиденья
Это я знаю.... Надо мне тут впихнуть в одно авто.. ;)
Re: Баллада о Бэшке
Сообщение alex_day » 02 июн 2010, 18:06
Приколхожен уплотнитель внутренний стекла.
Для этого берется уплотнитель восьмерочный старого образца и острым ножом подрезается.
Как подрезать видно из фото
Длина уплотнителя отрезается не на всю длину двери а на ширину оконного проема, под "треугольниками" заглушек для зеркал уплотнителя нет.
То что получилось
При закрытом окне если смотреть снаружи, то видно внутренний уплотнитель приподнимается выше примерно на 2-3мм, но уже с расстояния 1 метр этого незаметно
Для лучшего уплотнения очевидно надо будет проложить между уплотнителем и обшивкой мягкую прокладку (кусочек шумки)
Re: Баллада о Бэшке
Сообщение Han Solo » 02 июн 2010, 20:02
родной уплотнитель почти не видно из под панели . :D и он имеет бархотку :lol: я бы не стал так колхозить
Re: Баллада о Бэшке
Сообщение alex_day » 03 июн 2010, 11:44
V_Serjo писал(а):родной уплотнитель почти не видно из под панели
этот немногим больше
V_Serjo писал(а):и он имеет бархотку
возникает вопрос - а какой не имеет? я уплотнителей без бархоточки не видел
V_Serjo писал(а):я бы не стал так колхозить
дашь номерок как заказать оригинал? :)
Re: Баллада о Бэшке
Сообщение Han Solo » 03 июн 2010, 18:54
alex_day писал(а):этот немногим больше
нифига себе по фото видно ,что очень
вообще там еще оконтовка на панели есть хромовая , а уплотнитель торчит немного между ним и стеклом . А у тебя Саш получается он как в зубиле 2109 стоит :)
эх Саня :D
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=51+21+1+874+435
Re: Баллада о Бэшке
Сообщение alex_day » 04 июн 2010, 06:19
V_Serjo писал(а):вообще там еще оконтовка на панели есть хромовая
на 315 нет
V_Serjo писал(а):а уплотнитель торчит немного между ним и стеклом . А у тебя Саш получается он как в зубиле 2109 стоит
при опущенном стекле наружный, внутренний уплотнители и верхняя кромка самого стекла на одном уровне.
V_Serjo писал(а):эх Саня :D
о, появилося. почти год мне выбивало "нет в наличии". Но теперь из принципа уже не буду заказывать :)
Re: Баллада о Бэшке
Сообщение Han Solo » 04 июн 2010, 18:07
на 315 нет
сделаю фото как должно быть . видать ты не понял про ,что я
на всех моделях одинаково ! есть только разница в годах как обычно до и после :wink:
Алекс
Re: Баллада о Бэшке
Сообщение Алекс » 25 авг 2010, 20:54
И правда, на 315 последних годов, хрома нет. Есть только металлизированный уплотнитель, один вместо хрома и бархотки.
Re: Баллада о Бэшке
Сообщение Valeron315 » 22 окт 2010, 21:13
на 315 нет
И у меня на 315 там хрома нет и точно также уплотнители идут,
а вот на 320м10 76года немножко подругому и с хромом...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 11 гостей
