Как устроено крепление этого штифта под номером 3?Сегодня оторвал, правая сторона балки болтается!как это дело устранить?
балка заднего моста
Алексей26
- Гараж: Нет у меня больше BMW...
балка заднего моста
Re: балка заднего моста
Вставлен из салона этот штифт. Иногда, кстати, народ его обваривает..
- TYBALT
А ухо гумилагера, крепится двумя болтами,над балкой или под балкой?????
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
Skype:tybalt323
- Смольный
Shark-E21 писал(а):Вставлен из салона этот штифт. Иногда, кстати, народ его обваривает..
я вварил когда вырвало плюс усилил конкретно
TYBALT писал(а):А ухо гумилагера, крепится двумя болтами,над балкой или под балкой?????
гумик лежит ушами на балке и прикручивается, а то будет как у меня viewtopic.php?f=15&t=5452
Эх, прокачу!!!
E-21 1980 316
E-21 1980 316
- TYBALT
Смольный писал(а):гумик лежит ушами на балке и прикручивается, а то будет как у меня
Откуда знаешь? У тебя вообще один сверху другой снизу, как я помню, может из-за этого.
Видел две снятые балки, уши под балкой!!! Из-за тебя сомневаться начал! Может еще кто то в курсе как должно быть? По схеме вроде тоже, как бы на верх ложиться! Вобщем вопрос попрежнему открыт?
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
Skype:tybalt323
TYBALT писал(а):По схеме вроде тоже, как бы на верх ложиться! Вобщем вопрос попрежнему открыт?
балк ОПИРАЕТСЯ на гуммилагер
- Смольный
TYBALT писал(а):Видел две снятые балки, уши под балкой!!!
alex_day писал(а):TYBALT писал(а):По схеме вроде тоже, как бы на верх ложиться! Вобщем вопрос попрежнему открыт?
По схеме ОДНОЗНАЧНО гумелангер лежит на балке, и по логике жопа кузова должна лежать на балке а не висеть на болтах.
TYBALT писал(а):Из-за тебя сомневаться начал!
не сомневайся, по схеме все видно
походу так легче собиратьTYBALT писал(а):Видел две снятые балки, уши под балкой!!!
Эх, прокачу!!!
E-21 1980 316
E-21 1980 316
- TYBALT
alex_day писал(а):балк ОПИРАЕТСЯ на гуммилагер
Т.е. у тебя ухо гумику под балкой?
Смольный писал(а):По схеме ОДНОЗНАЧНО гумелангер лежит на балке, и по логике жопа кузова должна лежать на балке а не висеть на болтах.
Задница кузова упирается на стойки, как я понимаю. Интересно насколько критично если гумики прикручены под балкой. В общем, с тобой и со схемой согласен!
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
Skype:tybalt323
- TYBALT
Посмотрел фото задней балки у Stig82 в теме viewtopic.php?f=6&t=1666&start=120! Ухо гумика под балкой!!!! Даже не знаю... Отпишитесь у кого как, люди добрые!
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
Skype:tybalt323
TYBALT писал(а):Посмотрел фото задней балки у Stig82 в теме viewtopic.php?f=6&t=1666&start=120! Ухо гумика под балкой!!!! Даже не знаю... Отпишитесь у кого как, люди добрые!
правильное решение так нагрузка будет передаватся не только болтами, но и всей поверхностью "уха"
Балка опирается на колёса, а на балку - кузов. А не наоборот. Уши гумика над балкой должны быть.
- TYBALT
Shark-E21 писал(а):Уши гумика над балкой должны быть.
Ясно. Всем участникам спасибо.
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
Skype:tybalt323
- Антоша из Голицыно )
по большому счёту, не вижу особо разницы будет гуми сверху балки или снизу. Болтовое соединение создаёт как бы единую деталь
Единую деталь даже сварка не создаёт, а уж болтовое соединение - тем более.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 7 гостей
