Система смазки М20
Система смазки М20
Ребята подскажите как дорабатывается система смазки двигателя? киньте ссылку хотя бы в каком направлении идти?
Ищу доктора для пересадки рук в более подходящее место
Re: Система смазки М20
Геворг писал(а):Ребята подскажите как дорабатывается система смазки двигателя?
http://hobby.nikolaev.com.ua/04/modules ... icles_id=7
alex_day спасибо. Дело сдивнулось с мертвой точки
поставь масляный радиатор . или вообще сделай сухой картер!
- GrifIN
Мне один человек сказал, что поставив масляный поддон от Е30. Можно избавится от масляного голодания, которое возникает во время прохождения поворотов. Но я не уверен, можно ли верить этому утверждению?
Маслянный радиатор уже стоит. Сухой картер шибко дорого, и в моем случае себя не оправдает. Схема указанная alex_day идеальна. Также собираюсь делать на своей Шнивке. Ведь самый жесткий износ это старт на сухую.
- godz320
как направление установка масленных форунок которые ссат на поршни.. себе пока так и не поставил, не было необходимости
- Shark-E21
- Admin
GrifIN писал(а):поставив масляный поддон от Е30. Можно избавится от масляного голодания
Единственное, от чего можно избавиться таким способом - это от гемора при снятии поддона. Хотя внутри е30 поддона наблюдаются противоотливные пластины.
фотка поддона от е30 изнутри есть у кого?
- blake320
Геворг писал(а):Маслянный радиатор уже стоит.
А можно фото как ставил и как он вобще размещяется!?! я так понял он от 2,5 ставится?
The ultimate driving machine
- Shark-E21
- Admin
Вместо масляного фильтра наворачивается переходник (фильтр уже потом к нему). Внутри переходника - термостат. при достижении определённой температуры масло начинает подаваться сначала в радиатор, а потом - в масляный фильтр.
- blake320
а снять такой комплект с м20б25 ?? Просто где то вычитал что на 2,5 штатно стоял масляный радиатор! Я ошибаюсь??
