На сколько, я, попал!!!???
R&K
Сообщение R&K » 15 апр 2007, 20:48
Замерил сегодня компрессию! Первый котел- 3кг., Остальные- 14 +/-0,25кг.! Скорее всего попал на клапана! Сколько стоит данный девайс :?: Компрессию меряли на холодном движке, в оригинале должна быть 11 +/-0,5кг. :roll: :?: :!:
Vitaly Esenovsky
Сообщение Vitaly Esenovsky » 15 апр 2007, 22:31
мое мнение что нужно мерить на горячем
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
Funk
Сообщение Funk » 16 апр 2007, 04:23
залей в цилиндры чутарика масла :) и померяй заново! если такаяже - клапану пипец!
Тюнинг - моя жизнь!
Сообщение Shark-E21 » 16 апр 2007, 09:31
Залить 20 мл масла, попробовать.. Если всё по прежнему - то клапана... Сам клапан стоит копейки, но к нему:
1. прокладка ГБЦ
2. прокладка клапанной крышки
3. болты ГБЦ
4. Ремень ГРМ
5. ролик натяжной ремня ГРМ
6. работы по съёму и установке ГБЦ.
Как вариант - если уж снимать ГБЦ - купить полный комплект прокладок и все заменить по кругу в головке... И ещё - после вскрытия надо смотреть, чтотам с клапаном, а то можно попасть на направляющие, сёдла и т.п.... :(
Если масла залил в цилиндр и компресия стала и в первом 14 - тогда поршневая, надо вскрывать и смотреть, что там....
Edelzz
Сообщение Edelzz » 16 апр 2007, 09:35
у меня в одном цилиндре упала до 5 (на горячем)
оказалось достаточно притереть клапана
тогда это по зч обошлось 100уе (болты гбц, аренда гаража (дело было зимой) на время работ, прокладки гбц и кл крышки и боковые, масло, антифриз, покупка выпускного коллектора (обломались шпильки), новая прокладка на штаны, паста для притирки)
удачи
Константин
Сообщение Константин » 16 апр 2007, 21:57
Ребят, у него М10, как я понимаю. Так что ремень ГРМ и ролик из списка вычёркиваем.
Volk
Сообщение Volk » 17 апр 2007, 21:56
Могу подарить клапан
Новый стоит 7-10 долларов.
Главное машу каслом не испортить :D ,это я про заливание масла-
если 50 мл залить то получим гидроудар. :(
ЗЫ
Смотря как ты решишь ремонтировать, если бюджетно это одно, если серьезно могу подсказать где неплохо делают станочную обработку.
318 была
R&K
Сообщение R&K » 17 апр 2007, 23:28
Так и осталось 3кг.
Интересно!!! Пока на твое предложение ответить не могу! Сначала снимем голову, а там будет видно!
На Existe предлагают впускной за 28$ выпускной за 48$ :wink:
R&K
Сообщение R&K » 18 апр 2007, 10:06
Большая просьба: Опишите, что и в какой последовательности снимаеться, а то в "Камасутре" хреново описано! Начало я понял: Первй цилиндр в ВМТ, далее сливаем ОЖ, а дальше что крутить? Я догадываюсь, что меня может хорошо подъе...ть выхлопной коллектор???! :lol:
Volk
Сообщение Volk » 18 апр 2007, 15:52
R&K писал(а):Большая просьба: Опишите, что и в какой последовательности снимаеться, а то в "Камасутре" хреново описано! Начало я понял: Первй цилиндр в ВМТ, далее сливаем ОЖ, а дальше что крутить? Я догадываюсь, что меня может хорошо подъе...ть выхлопной коллектор???! :lol:
В принципе граблей там нету,главное не потерять запчасти и не забыть что где стоит.
Откручиваем шланги которые мешают, снимаем боковую крышку,снимаем звездочку,поочередив порядке обратном закручиванию понемногу ослабляем ГБ,потом вынимаем болты.
Вроде всё далее снимаем ГБ.Рычаги при снятии не применять,только акуратно сильно страгиваем.
318 была
R&K
Сообщение R&K » 27 май 2007, 21:16
А попал я хорошо!!!! Сегодня протирал верхнюю часть блока, и увидел трещины в блоке, блок был варен, трещины пошли по сварке! Извеняюсь за качество рисунка, но тот кто делал такой движок должен понять, что я нарисовал, крестами отмечены трещины(вид с правой стороны машины). Скорее всего мне прийдется покинуть ваш дружный колектив в ближайшее время! :cry:
tayra
Сообщение tayra » 18 июн 2007, 11:47
R&K писал(а):А попал я хорошо!!!! Сегодня протирал верхнюю часть блока, и увидел трещины в блоке, блок был варен, трещины пошли по сварке! Извеняюсь за качество рисунка, но тот кто делал такой движок должен понять, что я нарисовал, крестами отмечены трещины(вид с правой стороны машины). Скорее всего мне прийдется покинуть ваш дружный колектив в ближайшее время! :cry:
Я бы не был таким категоричным. Если тебя это успокоит, то я ездил на таком движке после сварки. Более того, я его заморозил (собственно откуда и узнал, что он вареный :) )... По сварке пошли трещины миллиметра по 2,5 шириной -- треснули перемычки и отверстия крепления. Наружу трещина не пошла. Думал пипец, но проанализировав ситуевину, решил сделать вот что -- расковырял отверстия крепления головки, нарезал резьбу в них, проточил втулки из стали 45 и вкрутил, посадив предварительно на смесь эпоксидки с алюминиевой пудрой. Нарезал резьбу во втулке, шлифонул поверхность блока, чтоб не было выступов. Все. Поставил голову на место, закрутил, завелся и поехал. Ездил, правда не много, пока не приобрел другой блок (точнее два :) про запас ). Старый блок и сейчас стоит -- жалко выбросить, хоть и колхозный, но рабочий :)
К слову, имея опыт общения с тремя разными блоками, думаю, что это их слабое место -- микротрещины присутствуют во всех трех, ежели хорошо присмотреться как ни крути :(
BMW 318i, E21, M10B18, 1981г.
R&K
Сообщение R&K » 18 июн 2007, 11:58
Мне сказали, что ездить будет, собираюсь сажать прокладку ГБЦ на высокотемпературный герметик, может и не будет пробивать! :(
tayra
Сообщение tayra » 18 июн 2007, 16:16
R&K писал(а):Мне сказали, что ездить будет, собираюсь сажать прокладку ГБЦ на высокотемпературный герметик, может и не будет пробивать! :(
Конечно будет, куда ж ей деваться -- у меня на эпоксидке ездила :) Да и герметик я не использовал по религиозным убеждениям -- голову только на графитовую смазку (тогда прокладку можно повторно использовать :wink: ) Не парься, думаю такой гимор у каждого второго, просто не каждый присматривался. Говорю же, три блока разных годов выпуска было, и в каждом в этих местах микротрещины -- считай это конструктивной особенностью :wink:
R&K
Сообщение R&K » 18 июн 2007, 22:43
Просто рядом с моей работой, мужики занимаються грузовиками, они мне голову перебрали, так они говорят что на двигателях "Вольво", стоит только одна прокладка под ГБЦ, все остальное ставиться на герметик!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 14 гостей
