Никак не могу открыть двери у машины, перепробовал со многими ключами. Одна дверь вообще наглухо закрыта, а вот водительская до этого открывалась, но очень туго. Видно
Ключ на немного поднимает кнопку и все больше никак. Пробовал, и давить на дверь, не хочет и все. Еще момент, что дверь закрыта не полностью (так, когда не плотно закрыта дверь). Может морозы, но скорее износ. Посоветуйте, пожалуйста, есть ли способ открыть, в противном случае придется жертвовать стеклом.
Не могу открыть двери
nadraga
Re: Не могу открыть двери
Для начала попробуй ВДешки брызнуть... Если не поможет, попробуй отогреть... Врядли дело в износе...
nadraga
Almen писал(а):Спасибо, все это попробую, если не поможет, то в В ДребеЗги?
Ээээ!! Не горячись!!)) Я думаю, это не понадобится...
Задние стекла с хромом?
Тогда ничего бить не надо
Снимай хром, аккуратно сделай надрез в верхнем переднем углу уплотнителя и вынимай стекло, начиная с этого угла.
Уплотнитель потом склеишь
- 992
Правая дверь имеет такую-же проблему на морозе! После прогрева салона открывается отлично !
nadraga писал(а):попробуй отогреть.
- Almen
992 писал(а):Правая дверь имеет такую-же проблему на морозе! После прогрева салона открывается отлично !nadraga писал(а):попробуй отогреть.
Проблема в том, что машина стоит в деревне, мало подручных средств. Попробую грелку подержать у двери. Хотя у нас потеплело уже, возможно и без всего откроется. Если не поможет, буду действовать как написал alex_day. Спасибо !
- Almen
Побывал я в деревне, красота, тишина! По поводу закрытой двери: накидывал на кнопку петельку (карта снята),как не тянул не поддалась. Проливал wd-40, толкал, давил нет результата. Вытаскивать заднее стекло побоялся. Много раз замахивался молотком на водительское стекло и отходил, снова накидывал петельки.... В итоге все таки пришлось бить. Разбил, а дверь и за ручку не открывается и за кнопку. В замке нащупал какой-то язычок, надавил на него, только после этого она распахнулась. Запасное левое стекло было. Все промазал, побрызгал, так и не понял, что за блокировка мешала.
Edelzz
поздно, но
у меня так было
надо дозахлопнуть дверь было со всей дури
мне помогло - машина после этого открылась
но у меня личинка на вторй двери сломана
и варианты проникновния были только через водительскую дверь
у меня так было
БАБАЙКА
У меня была такая же проблема ( только с пассажирской дверкой ). Дверь не открывалась, открыл линейкой, надавив на какой то язычок. После чего разобрал механизм, была сломана "такая спиральная пружинка". Из пружинной проволки изготовил новую, пол-дня маялся что бы вставить. Сейчас всё работает))
