Электровентелятор вместо термомуфты
728323
Сообщение 728323 » 29 дек 2009, 22:20
вопрос.
что думаете про электровентелятор.
машина 323.
если ставить,то хочу перед радиатором т.к.хотелось поменьше колхоза который видно
если кто ставил поделитесь опытом
-какой вентелятор?
-датчик?
-где ставили датчик?
-как работает?(эфективность)
Re: Электровентелятор вместо термомуфты
Сообщение alex_day » 29 дек 2009, 23:50
1)нива
2)а не хочешь ли ты прочитать, что написано у меня в подписи?
TYBALT
Сообщение TYBALT » 30 дек 2009, 02:25
Я наоборот на муфту переходить хочу, ожидаю более стабильный темпиратурный режим, меньше шума и еще прикол заметил, когда включается вентилятор начинают плавать обороты. Видать гены на 65 маловато для такого девайса, хотя все по заводу!
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
728323
Сообщение 728323 » 30 дек 2009, 22:20
вентелятор нашёл от какогото ниссана
подключал на работающем двигателе-посадки напряж.нет(генератор 80А)
в базе пробывал искать ,чего-то ненашёл
муфта шумит сильней,когда доконца заклинена.по сравнению с ниссановским винтом
датчик в верхний патрубок радиатора?
Сообщение chelby5 » 30 дек 2009, 22:27
728323 писал(а):датчик в верхний патрубок радиатора?
Да. Там их два(карб) и три(инж)
1-дачик темпер
2-вкл/выкл вентелятор
3-для инж что-то
728323
Сообщение 728323 » 30 дек 2009, 22:40
ты имеешь в виду в корпусе термостата?
Сообщение Shark-E21 » 30 дек 2009, 22:59
Единственный смысл в таком вентиле - мегазатюненный мотор со штатным радиатором и стояние в пробках - там проблемы с охлаждением, вентиль не помешает.
Сообщение chelby5 » 30 дек 2009, 23:21
728323
Сообщение 728323 » 30 дек 2009, 23:29
всё равно хочу
ездить на ней буду только лето (в Москве-пробки)
и потом термомуфта (когда полностью заклинина)говорят жрёт около 10% мощности
и в результате установки сильно ничего неиспорчу .кроме верхнего патрубка (куплен новый)
так ,что можно всё вернуть назад
Сообщение alex_day » 30 дек 2009, 23:41
728323 писал(а):и потом термомуфта (когда полностью заклинина)говорят жрёт около 10% мощности
говорят и кур доят.
Как думаешь откуда будет брать энергию вентилятор?
728323
Сообщение 728323 » 31 дек 2009, 00:00
да понятно что от генератора
Сообщение alex_day » 31 дек 2009, 00:05
а теперь считай: вентилятор ті должен поставить такой же по величине создаваемого воздушного потока. соответственно мощность такая же + потери на преобразование механической энергии в электрическую+ потери в самом вентиляторе, что получаем.
Этопервое. теперь откуда взялась бредовая цифра в 10,%? эти проценты от чего? мощности мотора? какого? т.е неважно какой у тебя двигатель, но вентилятор отнимет 10%?
TYBALT
Сообщение TYBALT » 31 дек 2009, 00:05
728323 писал(а):муфта шумит сильней,когда доконца заклинена.по сравнению с ниссановским винтом
Может у тебя муфта нерабочая? Вентилятор который стоит по заводу, ставился еще как доп вентилятор охлаждения кондиционера на 34 или 39 точно не помню, если это важно уточню!
Датчики ставятся в патрубок большого круга, ближе к низу радиатора. Датчика там два на разную темпиратуру срабатывания, на самом вентиляторе еще есть сопротивление. Когда срабатывает первый датчик вентилятор работает через него, на "первой" скорости, когда второй дует по максимуму.
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
728323
Сообщение 728323 » 31 дек 2009, 00:19
ладно, уговорили,просто куплю новую муфту
Сообщение Shark-E21 » 31 дек 2009, 12:07
А вентиль энергию из космоса черпает? :) Он её тоже от двигателя берёт...
А муфта - это гут - она ж плавно регулирует воздушный поток..
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 8 гостей
