напомните схему подключения кнопки пуска через реле - вместо старта от ключа зажигания?
пс искать нет времени - просто киньте ссылку - где то давно это обсуждалось
или схему (если есть)
схема подключения кнопки вместо пуска от ключа зажигания
Edelzz
Re: схема подключения кнопки вместо пуска от ключа зажигания
к стати вскрытие стартера показало - что в стартере остались лишь кусочки от его начинки... но стартер дооооолго боролся за жизнь - минут 30 - просто звук раскалывающихся якорей и обмотки больше походил на проблемы с выжимным и коробкой - а следовательно машину не глушили ... хотя дела это не меняет - второй стартер чуть не последовал за первым - при том что в случае замыкания замка зажигания машина сразу глушилась (ну нет времени кнопку ставить - а менять стартеры видимо есть
а вообще это уже вторая машина с проблемным замком - в другой у меня аж контактная группа задымилась (!) и все было переделано на кнопку и все ок уже лет пять
в этой тоже самое - ключ не отрубает стартер после пуска - изношена возвратная пружина замка зажигания - конечно можно перебрать замок - но кропка решает дело кардинально и в принципе ничуть не хуже чем демонтаж замка
спасибо за внимание, нашла старую тему
viewtopic.php?f=1&t=639&hilit=%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0
надо отметить поиск по форуму стал работать лучше (раньше работал через раз)
John Ripper
Выдерни с замка последний провод . кажись салатовый. протяни от акума силовой провод +12. Делай из них кнопку, оставив сам замок. Тогда даже если давить кнопку, мотор будет крутить, но пока ключ не будет повернут, не заведется.
Если просто кнопку повесить, либо быстро подгорят контакты в кнопке либо сама кнопка расплавиться.
Черный с желтой полоской на стартер идет. Не погорит, т.к. там ток не большой. При нажатии на кнопку клацает лишь втягивающее, а оно много не ест. Ты думаешь в замке есть реле? И не горит же)
Не помню точно насчет е21, но на многих установлено реле стартера...
В замке зажигания широкие дорожки и они со временем подгорают из-за плохого контакта.
Для разгрузки я бы поставил доп.реле.
Антон Самарский писал(а):Не помню точно насчет е21, но на многих установлено реле стартера...
штатно не стоит. я вколхозил о чем не жалею. ровно как и на габариты - там таже песня
мальцы а если по быстрому то так
ключ до отказа
всё я так понемаю...ключ повернул .красный с черным .2,5SW57 и 4RT46 чирк и завелись
ключ до отказа
