схема подключения кнопки вместо пуска от ключа зажигания
Edelzz
Сообщение Edelzz » 02 янв 2010, 23:01
напомните схему подключения кнопки пуска через реле - вместо старта от ключа зажигания?
пс искать нет времени - просто киньте ссылку - где то давно это обсуждалось
или схему (если есть)
Edelzz
Re: схема подключения кнопки вместо пуска от ключа зажигания
Сообщение Edelzz » 02 янв 2010, 23:05
к стати вскрытие стартера показало - что в стартере остались лишь кусочки от его начинки... но стартер дооооолго боролся за жизнь - минут 30 - просто звук раскалывающихся якорей и обмотки больше походил на проблемы с выжимным и коробкой - а следовательно машину не глушили ... хотя дела это не меняет - второй стартер чуть не последовал за первым - при том что в случае замыкания замка зажигания машина сразу глушилась (ну нет времени кнопку ставить - а менять стартеры видимо есть :) )
а вообще это уже вторая машина с проблемным замком - в другой у меня аж контактная группа задымилась (!) и все было переделано на кнопку и все ок уже лет пять
в этой тоже самое - ключ не отрубает стартер после пуска - изношена возвратная пружина замка зажигания - конечно можно перебрать замок - но кропка решает дело кардинально и в принципе ничуть не хуже чем демонтаж замка
спасибо за внимание, нашла старую тему
viewtopic.php?f=1&t=639&hilit=%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0
надо отметить поиск по форуму стал работать лучше (раньше работал через раз)
John Ripper
Сообщение John Ripper » 04 янв 2010, 00:30
Выдерни с замка последний провод . кажись салатовый. протяни от акума силовой провод +12. Делай из них кнопку, оставив сам замок. Тогда даже если давить кнопку, мотор будет крутить, но пока ключ не будет повернут, не заведется.
Сообщение Антон Самарский » 04 янв 2010, 13:09
Если просто кнопку повесить, либо быстро подгорят контакты в кнопке либо сама кнопка расплавиться.
Сообщение Chewbacca » 04 янв 2010, 20:35
Черный с желтой полоской на стартер идет. Не погорит, т.к. там ток не большой. При нажатии на кнопку клацает лишь втягивающее, а оно много не ест. Ты думаешь в замке есть реле? И не горит же)
Сообщение Антон Самарский » 04 янв 2010, 22:18
Не помню точно насчет е21, но на многих установлено реле стартера...
В замке зажигания широкие дорожки и они со временем подгорают из-за плохого контакта.
Для разгрузки я бы поставил доп.реле.
Сообщение alex_day » 05 янв 2010, 11:11
Антон Самарский писал(а):Не помню точно насчет е21, но на многих установлено реле стартера...
штатно не стоит. я вколхозил о чем не жалею. ровно как и на габариты - там таже песня
jurciks
Сообщение jurciks » 07 янв 2010, 20:18
мальцы а если по быстрому то так
ключ до отказа
всё я так понемаю...ключ повернул .красный с черным .2,5SW57 и 4RT46 чирк и завелись
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 24 гостя
