Господа! Не дайте разочароваться!!!
R&K
Сообщение R&K » 03 янв 2007, 23:46
Купил я агрегат- 315, Е21, М10, Солекс 1В2! Пригнал ее хозяин , основным недостатком было то, что ее колбасило на холостых! Я залил очиститель карбюратора, поменял свечи на NGK- и с этого все началось :shock: ! Погнали ее на снятие и постановку на учет, туда еле доехали, машина не держала ХХ, обратно притащили на эвакуаторе, т.к. отказалась заводиться! Снял карб на нем отсутствовал пневмопривод дроссельной заслонки, поставили рабочий карб с «битой» 316-й, там стоял 1В2, поменяли свечи на БОШ – подобрали маркировку, т.к. ДВЕ из 4-х NGK сдохли! Стала держать ХХ, но по-прежнему колбасило, и стал резко падать уровень топлива, а уровень масла стал расти, поменял топливный насос на НОВЫЙ, поменял масло, таже х…я! Перебрал старый карб, поставил, все осталось так же, винт количества закручен почти до упора, стоит вонь бензина и белый дым из выхлопной! Машина скорость набирает хорошо, но чувствуется что ее заливает, ХХ нет, создается впечатление, что бензин прет прямотоком от бензонасоса в поршня под большим давлением :twisted: ! Компрессию не мерял! Подскажите что-нибудь! :idea:
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 04 янв 2007, 01:53
Уважаемый, белый дым из выхлопной - признак не перелива бензина, а поедания масла движком! Перелив бензина - чёрный дым из выхлопной.
R&K
Сообщение R&K » 04 янв 2007, 16:13
Валентин писал(а):Уважаемый, белый дым из выхлопной - признак не перелива бензина, а поедания масла движком! Перелив бензина - чёрный дым из выхлопной.
Так бензин откудато херачит в двигатель, там сейчас не масло , а х.. знает что! :evil:
SMarT
Сообщение SMarT » 04 янв 2007, 17:14
Не хочу расстраивать... похоже на дырку в головке.... вот и бензин в масло идет... а если еще и свечи заливает, то антифриз тоже где-то прет...
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 04 янв 2007, 20:30
белый пар это вода, а белый дым воняющий бензином это перелив конкетный, черный дым это просто богатая смесь, синий это масло горит!!
У тебя поплавок воообще плавать умеет?, похоже насос напрямую коллектор заливает, такое переобогощение не горит, посему половина лишнего топлива в глушак остальное в поддон, вообщем ищи течь она сорей всего постоянна во время работы :!:
Сообщение godz320 » 04 янв 2007, 20:45
белый дым не поедание масла движком не советуй если не знаешь :shock: синий он бывает
белый дым, первый признак попадание ОЖ в камеру сгорания.. (пробита прокладка, либо трещины в голове)
2R&K: померь компрессию, скорее всего у двух соседний цилиндров будет компрессия очень мала.. диагноз вкрытие :P
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 04 янв 2007, 20:55
повторюсь проблема была неделю назад, невыключалась пускавая форсунка, ВАЛИТ БЕЛЫЙ дым и воняет @@@@@@!!! Голова цела прокладка тоже, не пугайте @@@@@@! Разница в том что пар(белый дым Из за пробоя системы охлаждения валит вверх, а бензин (белый дым ) стелиться по земле :!:
Сообщение godz320 » 04 янв 2007, 21:00
driver_swamp писал(а):повторюсь проблема была неделю назад, невыключалась пускавая форсунка, ВАЛИТ БЕЛЫЙ дым и воняет @@@@@@!!! Голова цела прокладка тоже, не пугайте @@@@@@! Разница в том что пар(белый дым Из за пробоя системы охлаждения валит вверх, а бензин (белый дым ) стелиться по земле :!:
эээ, а как ты ездил с невыключеной пусковой форсункой? у тебя вообще глохнуть должна.. или может ты про белый дым во время пуска/разогрева двигателя, ну всмысли про конденсат?
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 04 янв 2007, 21:05
никак, газ в пол работает и дым валит, под нагрузкой глохнет :(
Сообщение godz320 » 04 янв 2007, 21:26
driver_swamp писал(а):никак, газ в пол работает и дым валит, под нагрузкой глохнет :(
при суперобогащенной смеси, все же валит черный дым, смесь не догорает полностью из-за малой скорости горения.. поэтому и черный дым.. белый он никак не может быть..
SharkЕ21
Сообщение SharkЕ21 » 05 янв 2007, 00:20
Если дым:
белый - это водичка.... Искать, как попадает... В карбёрах если тем более с подогревом - может попадать через него.
синий - масло.
чёрный -перелив.
Судя по твоей ситуации - вынь щуп, понюхай - у тебя в масле бенза уже дофига.. :( Ездить на таком масле нельзя...
BMW 320 E21 M20B20
Volk
Сообщение Volk » 05 янв 2007, 02:20
Компрессию померить можно только не надо пугаться масло ведь со стенок смывает.
Сейчас сыро поэтому пар будет у всех
Или чинить карб или одолжить заведомо исправный у Питерцев
318 была
Volk
Сообщение Volk » 05 янв 2007, 02:26
Shark-E21 писал(а):Если дым:
синий - масло.
чёрный -перелив.
+1
Посмотри что льёться в масло.
Свечи поставь А14ДВ и чисти их по необходимости пока не почнишь (только резьбу свечную не сорви.)
318 была
SharkЕ21
Сообщение SharkЕ21 » 05 янв 2007, 10:29
Volk писал(а):Компрессию померить можно только не надо пугаться масло ведь со стенок смывает.
Парить будет только пока греется... 20 минут поработает - никакого пара быть практически не должно....
BMW 320 E21 M20B20
R&K
Сообщение R&K » 05 янв 2007, 19:52
Белый дым воняющий бензином, стрелка топлива опускается к нулю прям на глазах! :shock: Потеков под машиной нет, гонит из под переднего сальника масло с бензином, и то, когда в движке собираеться литров шесть этой смеси! Тосол стоит на одном уровне, маслянных пятен нет! :wink: Может стоит поставить обратку на бак?
