не показывает уровень топлива
bmw316
тупые вопросы :) меня веселят
Сообщение bmw316 » 06 янв 2010, 02:35
собственно не работает уровень топлива, лампочка загорается а стрелка лежит мертво!!! сегодня снял и разобрал датчик который стоит в баке, все 3 волоска целые, питание идет, а когда провода путаешь полный показывает!!! может это из-за того, что у меня в приборке 1 дорожка сгорела которая на поворотники идет ( т.е когда поворот вкл - на щитке мелькает )???
BMW E21 320 (M10B20)-карб
Re: не показывает уровень топлива
Сообщение alex_day » 06 янв 2010, 08:06
я, если чесно говоря, не понял что за дорожка у тебя сгорела, но - не по ней ли идет питание?
Сообщение Shark-E21 » 06 янв 2010, 11:16
Подключаешь датчик уровня, включаешь зажигание и переворачиваешь его. Если стрелка на месте:
1. Отсоединить датчик, омметром проверить, что сопротивление действительно меняется.
2. Отсоединить аккум и проверить проводку на этот датчик.
3. Снять приборку и проверить там всё.
bmw316
Сообщение bmw316 » 06 янв 2010, 11:38
вкл зажигание и переварачиваю датчик все показывает, а когда в баке нет!!!
Сообщение Shark-E21 » 06 янв 2010, 16:57
Бенз в баке вообще есть? :) :)
bmw316
Сообщение bmw316 » 06 янв 2010, 20:07
да, он не 0 показывает, а вообще не реагирует на включенное зажигание!!!
Сообщение Shark-E21 » 06 янв 2010, 23:42
Залей литров 20 - погляди, как изменится...
tayra
Сообщение tayra » 12 янв 2010, 16:18
bmw316 писал(а):да, он не 0 показывает, а вообще не реагирует на включенное зажигание!!!
Проверь контакты в фишке и на самом датчике. На датчике контакты клепаные. Со временем клепки разбалтываются, прижим ослабевает, плюс ко всему окисляются поверхности. Было такое у меня -- пошевелишь фишку работает, потом отходит. Причем сама фишка сидит плотно, проблема именно в местах клепки. Аккуратно почистил и ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО (чтоб не разбить пластмасску и не оборвать нитки) проклепал. Место неудобное, нужно зажимать в тисках проставку в виде тонкого длинного штифта, ставить на нее низ заклепки и бить по верху, опять же через тонкую длинную проставку. Как-то так в общем :)
BMW 318i, E21, M10B18, 1981г.
bmw316
Сообщение bmw316 » 12 янв 2010, 19:27
а из-за сгоревшей дорожки на щитке не может быть???
Сообщение alex_day » 12 янв 2010, 21:00
bmw316 писал(а):а из-за сгоревшей дорожки на щитке не может быть???
bmw316 писал(а):тупые вопросы :) меня веселят
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
