нагар на поршнях при обкатке!!!
после капиталки проехал 1700км и так получилось, что я вывернул свечную резьбу из ГБЦ, пришлось снимать ГБЦ чтобы поставить "ввертышь" и что я увидел: на поршнях черный нагар как будто не 1700км, а все 200.000, а клапана все идеальные (серенького цвета), что за фигня???????
BMW E21 320 (M10B20)-карб
Re: нагар на поршнях при обкатке!!!
Получается не было должной компрессии, а тут уже вариантов много, от неправильной сборки двигателя и до брака со стороны производителя поршневой группы (не autowelt случаем??), возможно конечно плохо притертые клапана, хотя думаю врят ли
не поршня родные М10В20 плоские, кольца KS, так в чем весь прикол, что клапана норм цвета!!! еслиб масло бросало то и клапана черные были!!! а кто нибудь во время обкатки ГБЦ снимал???
- Shark-E21
- Admin
Нет, не снимали. Но вообще, через 1000 км после сборки компрессию лучше всё ж померить.
- Константин
Свечи чёрные? Если - да, то это богатая смесь.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
да свечи черные, но сухие!!! и что с этим делать????
bmw316 писал(а):да свечи черные, но сухие!!! и что с этим делать????
отрегулировать зажигание и СО%
а СО сколько примерно должно быть(карб девятошный)??
а вообще не видел ни одного мотора, чтоб поршня были чистые. заисключением когда тосол или антифриз попадает в цилиндр. вымывает весь нагар начисто.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 8 гостей
