Дросель от м30
Всё о тюнинге BMW Е21
илья
Дросель от м30
Сообщение илья » 06 янв 2010, 20:26
Сильно чесались руки и получилось следующее
Посадочное на коллекторе было расшарошено дабы не затруднять проход воздуха
на создание самого дроселя пригодились части дроселя как м30 так и м20(так как у м30 тросик в другую сторону)
все функциональные отверстия по примеру дроселя м20 кроме подогрева
субьективно -выхлоп узковат)
фильтр покупался в Газовском магазине за 200р-этакий бюджетный нулевик.
Константин
Re: Дросель от м30
Сообщение Константин » 06 янв 2010, 23:58
Увеличилось количество подаваемого воздуха. А количество топлива?
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
илья
Re: Дросель от м30
Сообщение илья » 07 янв 2010, 11:11
Это нужно на стенде регулировать. Ну и выхлоп поменять (в моем случае)
Константин
Re: Дросель от м30
Сообщение Константин » 07 янв 2010, 12:34
Выхлоп - это да. Придётся. Что касается стенда... думаю, можно ограничиться замером СО/СН. На холостых выставить около 1,5%. Думаю, нормально будет.
Re: Дросель от м30
Сообщение Shark-E21 » 08 янв 2010, 13:18
А чем дроссель от М20В25 не нравился?
илья
Re: Дросель от м30
Сообщение илья » 08 янв 2010, 14:50
(смотреть первое предложение первого поста)
ну и как обычно-хотелось больше мощности.
Re: Дросель от м30
Сообщение Madman » 08 янв 2010, 15:22
Блин у тебя там, что в20 или в23 на Л-джете. Откуда там приход мощности возьмется?
Без обид - ты бы лучше гофру новую между расходомером и дроселем поставил.
илья
Re: Дросель от м30
Сообщение илья » 08 янв 2010, 21:20
она и так новая, только самодельная-увеличенного диаметра)
Re: Дросель от м30
Сообщение Shark-E21 » 09 янв 2010, 00:22
илья писал(а):ну и как обычно-хотелось больше мощности.
Больше, чем пролезет в коллектор - не пролезет... :) Идеальный вариант - коллектор+дроссель+гофра от М20В25.
BMW_3xx_i
Re: Дросель от м30
Сообщение BMW_3xx_i » 09 янв 2010, 02:34
не далее как месяц назад.. ставил гредди e-manage на м20в25... так вот... подключили мы ДАД и начали кататься.... в итоге давление в коллекторе на пиковых нагрузках сравнялось с атмосферным... а это означает что с завода просчитано всё... и диаметр заслонки по сути ничего не даст... машина может получиться отзывчевее на педаль... НО больше воздуха там никак не будет... ибо вы забыли о расходомере ... и заужении на нем... я думаю его никто не менял на м30 .... тоесть по сути работа проделана вхолостую...
+1 Shark-E21
BMW_3xx_i
Re: Дросель от м30
Сообщение BMW_3xx_i » 09 янв 2010, 02:41
мое мнение что больше толку будет от ресивера литра так на 3.5
Yura335
Re: Дросель от м30
Сообщение Yura335 » 09 янв 2010, 18:41
а что нам скажет автор! есть какой-нибудь эфект?
илья
Re: Дросель от м30
Сообщение илья » 10 янв 2010, 19:11
Поменяю выхлоп-отпишусь(он у меня самое узкое место)
а родной расходомер побольше пропускным диаметром будет чем родной дросель.
общее впечатление от динамики после замены дросселя было положительным(хотя возможно и субьективным).
BMW_3xx_i
Re: Дросель от м30
Сообщение BMW_3xx_i » 10 янв 2010, 23:33
как и говорилось, у тебя педаль чувствительнее стала...
Re: Дросель от м30
Сообщение Shark-E21 » 11 янв 2010, 09:48
BMW_3xx_i писал(а):в итоге давление в коллекторе на пиковых нагрузках сравнялось с атмосферным
Вообще, так оно и есть - при максимальном дросселе давление уравнивается с атмосферным на безнаддувных моторах.
Вернуться в «Тюнинг»
