а это для чего написано?? Боремся с высоким давлением и «переливами». Дело в том, что даже наличие обратной магистрали не спасает от дикого давления эл.бензонасоса.
Снимаем верхнюю крышку с Солекса, откручиваем штуцер подачи, вынимаем сеточку. Через штуцер «обратки» рассверливаем присутствующее там отверстие (1мм) до 3-х мм. в ручную при помощи сверла, вставленного в снятый с дрели патрон. Продуваем крушку воздухом от стружки. Собираем карбюратор, подключаем шлангом с эл.бензонасосом через обычный топливный фильтр при помощи резиного шланга и хомутов.
Электробензонасос высокого давления на карбюраторный двигате
bmw316 писал(а):а это для чего написано?? Боремся с высоким давлением и «переливами». Дело в том, что даже наличие обратной магистрали не спасает от дикого давления эл.бензонасоса.
это цитата из статьи
bmw316
автору этих слов!! Боремся с высоким давлением и «переливами». Дело в том, что даже наличие обратной магистрали не спасает от дикого давления эл.бензонасоса.
- 992
ANDRYH@ писал(а):езжу год на 323 с карбом солекс 4А1, бензонасос под баком электрический, механического нет, все замучено через тройник,
вообщем от бензонасоса шланг где-то в 10 см от карба в Т образный тройник входит, от тройника 1 отвод на обратку, второй на карб, отверстие отвода на карб чуть меньше подвода и обратки,
сколько надо - идет в карб, больше игла не пускает, лишнее через обратку в бак - все нормально работает, не переливает, расход нормальный, и 200 едет на легке, так что не понимаю в чем проблема,
если что-то не понятно - могу пояснить более подробно_________________
Абсолютно реальная схема и хорошо работает. Лет 8 назад катался год с карбом по такой схеме - ничто не переливоло, не недоливало! Откуда давление такое? Заткни трубку-давление есть в магистрали, открой-и нет его! Давление в зоне карбюратора создается сопротивлением обратной магистрали и если она чиста и не замята около карба давление меньше 1 !
- tayra
- Гараж: 318
bmw316 писал(а):а, что тогда ему дало это рассверливание с 1 до 3 мм???
Но так вышло, что у меня случился совершенно иной гимор, не связанный с системой питания, и все проделанные операции не помогали -- складывалось полное ощущение перелива (на самом деле упала компрессия, предполагаю из-за клапанов)... Я стал думать дальше, полез в крышку карба и обнаружил, что трубка слива имеет большой диаметр только снаружи, а внутри отверстие меньше миллиметра. Я тупо ее рассверлил, чтоб снизить давление еще больше. Потом Александр дал ссылку на статью, в которой описывались подобные же манипуляции, только без заморочек с напряжением. Я проверил и этот вариант, он оказался рабочим... А потом уже, когда убедился, что перелива не было ни с моей схемой, ни без нее промерял компрессию, и понял, что с такой компрессией машина ездить не должна по определению (в 3-ем цилиндре 7,5 бар против 10 в остальных). Вот
Р.S. Подробную схему и фотки выложу на днях.
P.P.S. Хрен я чего смог приаттачить -- это я тупой или политика такая?
BMW 318i, E21, M10B18, 1981г.
bmw316
Re: Электробензонасос высокого давления на карбюраторный двигате
подскажите, сколько хоть стоит примерно насос с печки ЗАЗа???
BMW E21 320 (M10B20)-карб
bmw316 писал(а):подскажите, сколько хоть стоит примерно насос с печки ЗАЗа???
какие то понты, но проще купить ACHR Артикул №.: EFP382001G/
в Экзисте его нет, но поискать его можно - стоит он 16 евро. На авторынках крупных он должен быть. В Украине можно его заказать на кого то из украинцев, а потом тебе передадут
- BAF.F1
alex_day писал(а):bmw316 писал(а):подскажите, сколько хоть стоит примерно насос с печки ЗАЗа???
Спасиб за номер устройства. Его можно ставить на уровне АКБ или только ниже бензобака?
Сейчас ВАЗ карб стоит, но не инжектор.
BAF.F1 писал(а):Спасиб за номер устройства. Его можно ставить на уровне АКБ или только ниже бензобака?
это и есть под карб. ставить на уровне бака.
bmw316
а где его купить можно! и если обратка рассверлена до 0.4 что делать???
- tayra
- Гараж: 318
bmw316 писал(а):а где его купить можно! и если обратка рассверлена до 0.4 что делать???
Во, практически нигде
bmw316
у меня свечи черные сухие т.е богатая смесь! после снятия и установки обратно (ставил ввертышь) перестал на холостых и горячую работать 4 цилиндр!! искра есть, клапан не поджат, еслиб прогорел 4 цилиндр всегда бы ыне работал, с вакуумом все впорядке, подсоса воздуха нет!!!!! поэтому и хочу поставить б/насос сначала с печки ЗАЗа, проверить поможет, а потом норм б/насос!!!
bmw316
вопрос такой: слышал что можно на инжекторную ГБЦ поставить мех б/насос, просверлив ГБЦ, может кто-то так делал и как сверлить чтобы не промахнуться???
