не работает 4-й цилиндр М10!!
bmw316
тупые вопросы :) меня веселят
Сообщение bmw316 » 14 янв 2010, 21:07
проблема такая: после установки ввертышей и установки ГБЦ на место, перестал работать 4 цилиндр!!свечи черные(сухие) на холодную все работает норм, а как прогреется начинает троить, на оборотах тоже работает!!!сначала грешил на то что клапана зажаты- отпустил, потом что обратка маленькая, рассверлил отверстие в карбе до 4мм, проехал 250км свечи белые!!
BMW E21 320 (M10B20)-карб
Re: не работает 4-й цилиндр М10!!
Сообщение alex_day » 14 янв 2010, 21:27
а свечи точно нормальные?
у меня было подобное при неисправной свече
Константин
Сообщение Константин » 14 янв 2010, 21:31
Это подсос воздуха. Ищи.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
bmw316
Сообщение bmw316 » 14 янв 2010, 21:38
alex_day писал(а):а свечи точно нормальные?у меня было подобное при неисправной свече
свечи и bosh и denso новые и то и то ставил, без разницы,
Константин писал(а):Это подсос воздуха. Ищи.
а где смотреть то хоть, а может подачу топлива добавить(карб с девятки)??
Сообщение Artemy 323 » 14 янв 2010, 21:42
а вакумный усилитель не с 4ого цилиндра работает?
может это вакумный усилитель тормозов или шланг идущий к нему?
пролей бензином подсос обнаружиш сразу.
bmw316
Сообщение bmw316 » 14 янв 2010, 21:45
вакумный усилитель именно с 4ого цилиндра работает его проверял все норм, не в нем дело!
а где бензином пролить и как я пойму??
Сообщение Artemy 323 » 16 янв 2010, 11:30
проливать надо в соединениях в основном, например где впускной коллектор прикручивается к головке блока прям на прогладки льёш бензин, если обороты повышаются, значит там маленький подсос воздуха, если машина глохнет, значит большой подсос воздуха.
ну а в твоём случае заработает цилиндр.
пролей шланг идущий к вакумнику и его соединения.
Сообщение Artemy 323 » 16 янв 2010, 11:31
может у тебя высоковольтный провод кончился: поменяй местами с 3им цилиндром и посмотри.
bmw316
Сообщение bmw316 » 16 янв 2010, 15:09
менял и свечи и провода и бегунок, и все бес толку!!! после того как увеличил обратку и проехав 300км, свечи стали кирпичного цвета все 4, но 4 цилиндр так же не работает на холостых!! может поршневые кольца перевернулись??
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 17 янв 2010, 21:20
Компрессия покажет, кто виноват, кольца или зажигание.
bmw316
Сообщение bmw316 » 18 янв 2010, 17:05
сегодня померял компрессию, в 4цил 12, в остальных 12-11,5!!
свечи все разного цвета, в 1-желтая,2-кирпич.цвета,3-желт, 4-беловато-желтая!!
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 18 янв 2010, 21:01
bmw316 писал(а):сегодня померял компрессию, в 4цил 12, в остальных 12-11,5!!
Правильно тебе выше сказали, что на 4-й трубе впускного коллектора есть подсос воздуха.
Белый налёт на свече - признак бедной смеси, много воздуха.
Вот жёлтый цвет, честно не знаю. Кирпичный - это идеально.
Попробуй снять шланг вакуумника с коллектора и заглушить этот штуцер или пролить туда немного бенза, троение остаётся? Только торможение без вакуумника будет трудным.
bmw316
Сообщение bmw316 » 18 янв 2010, 21:23
да я уже пробовал затыкать, но правда не ездил!!
я ставил новые прокладки на впускной коллектор, но герметиком не мазал, сейчас буду снимать и мазать,др вариантов я не вижу!!
Сообщение Artemy 323 » 18 янв 2010, 22:57
пролей бензином.........
bmw316
Сообщение bmw316 » 19 янв 2010, 00:07
а где пролить, в местах соединения впускного коллектора??
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 24 гостя
