пропали тормоза!!
пропали тормоза!!
привет всем!! подскажите с чего приколхозить 3 и 8 деталь или скиньте номер 3 детали т.к цену вообще не нашел!!
BMW E21 320 (M10B20)-карб
Re: пропали тормоза!!
там штуцер другой не приколхозишь
любые трубки от е30 выбираемые по длинне (смотри исходную длинну детали)
или на подбор штуцер на авторынке (сама не пробовала) и развальцовка наше все
а когда на заведенной машине тормоз качаешь, обороты должны плавать???
и какую функцию выполняет пластмассовый клапан который от вакуумника к впускному коллектору идет??
нашел утечку: там где бачок в ГТЦ вставляется оттуда гонит торм жидкость, похоже придется менять ГТЦ!!
bmw316 писал(а):нашел утечку: там где бачок в ГТЦ вставляется оттуда гонит торм жидкость, похоже придется менять ГТЦ!!
странная логика. если у тебя ключ не открывает замок, то ты меняешь дверь?
да нет там уже давно тормоз перепускает, теперь окончательно сдох, выработка большая!!
да!! а чтобы ГТЦ снять вакуум надо снимать или нет, и как вообще его снять расскажите пожалуйста!!
bmw316 писал(а):подскажите с чего приколхозить 3 и 8 деталь или скиньте номер 3 детали т.к цену вообще не нашел!!
Ни с чего, просто купить в том же Экзисте. Хотя я срезал старый штуцер, брал трубку от ВАЗ и развальцовывал свой штуцер на ней.
34 32 6 755 581 - это деталь 3.
34 32 1 159 878 - это деталь 8.
bmw316 писал(а):а чтобы ГТЦ снять вакуум надо снимать или нет, и как вообще его снять расскажите пожалуйста!!
Откручиваешь все трубки, отсоединяешь трубку на сцепление, откручиваешь две гайки от вакуумника - и снимаешь ГТЦ.
а когда на заведенной машине тормоз качаешь, обороты должны меняться???(у меня плавают аж машину трусит М10)
после замены ГТЦ тормоза из самого гтц или через штуцера??
и еще у меня почемуто, когда тормозишь сначала правое пер. колесо юзом идет, а потом левое, но у меня стоят разные суппорта слева АТЕ, а справа гирлинг, может из-за этого??
bmw316 писал(а):а когда на заведенной машине тормоз качаешь, обороты должны меняться???(у меня плавают аж машину трусит М10)
Или песец вакуумнику, или обратному клапану, о котором ты раньше говорил:
bmw316 писал(а):пластмассовый клапан который от вакуумника к впускному коллектору идет
я вот теперь думаю может и вакуумник сразу поменять, а можно его проверить не на машине??? и как его там снимать??
