Начинаю ремонт
- fopmaceft
Начинаю ремонт
Есть такой зверь 316 77 год m10 1.6 л. , оставил батя после смерти
сразу такая проблема пока не снимешь крышку воздушного фильтра и не плеснешь ему грамм 50 92 бензина в карбюратор не заводится, потом прогреваешь и все... начинает нормально заводиться с пол пинка, но больше 2000 оборотов с него не выжмешь, начинает чихать пыхтеть , в каком состоянии движок я не знаю, мороз не когда разбирать, а пробовал заводить при -2. куда смотреть на карбюратор (на нем написано мадэ ин раша как посмотреть чей он?) или в движок: кольца колпачки, или вся поршневая?
Сетевик, E21 316
контакты:
ICQ 260544517
e-mail, M-agent, fopmaceft@mail.ru
+7(963) пятьсот шесть 80 девяносто
контакты:
ICQ 260544517
Re: Начинаю ремонт
начинай с карбюратора, уже ясно что с ним проблемы.
а узнать откуда он можно глянув маркировку, скорее всего там стоит что то типа ДААЗ-21073.
- chelby5
Re: Начинаю ремонт
Чтобы не плюхать бензин в карб ставь электробензонасос т.к. в твоём уже клапана не держат
- BAF.F1
Re: Начинаю ремонт
Chelby500 писал(а):Чтобы не плюхать бензин в карб ставь электробензонасос т.к. в твоём уже клапана не держат
А чем не устроил механический насос?
Ты перед заводкой воздушной заслонкой прикрываешь карб ? Без него естественно не заведётся.
- fopmaceft
Re: Начинаю ремонт
BAF.F1 писал(а):Chelby500 писал(а):Чтобы не плюхать бензин в карб ставь электробензонасос т.к. в твоём уже клапана не держат
А чем не устроил механический насос?сразу такая проблема пока не снимешь крышку воздушного фильтра и не плеснешь ему грамм 50 92 бензина в карбюратор не заводится,
после того как плеснул бензин я все на место закрываю и закручиваю потом начинаю заводить, подсос вытягиваю полностью
Сетевик, E21 316
контакты:
ICQ 260544517
контакты:
ICQ 260544517
- fopmaceft
Re: Начинаю ремонт
где его брать? (как называется от какой машины примерная цена)
Сетевик, E21 316
контакты:
ICQ 260544517
контакты:
ICQ 260544517
- chelby5
Re: Начинаю ремонт
Не погружной электробензонасос вроде от Волги подходит
Re: Начинаю ремонт
или от жопиковской печки, а воопщето проще поехать на разборку и купить родной рубликов за 500
три Е21 М10В18инж, М10В18карб, М20В25инж. проданы (((
Е36М50В20 1991г. под востановление
8-909-446-44-18 Денис
- fopmaceft
Re: Начинаю ремонт
Народ! подскажите: чтобы посмотреть что с поршнями родные или ремонт надо снимать весь двигатель или так можно разобрать? заодно посмотреть что с колечками и поменять!
Сетевик, E21 316
контакты:
ICQ 260544517
контакты:
ICQ 260544517
- Butters
- Гараж: 318 1978г. m10b20
Re: Начинаю ремонт
fopmaceft писал(а):Народ! подскажите: чтобы посмотреть что с поршнями родные или ремонт надо снимать весь двигатель или так можно разобрать? заодно посмотреть что с колечками и поменять!
Ты хоть компрессию померяй перед тем как разбирать)
BMW e21 318 m10b20 1978г.
- R&K
Re: Начинаю ремонт
fopmaceft писал(а):заодно посмотреть что с колечками и поменять!
Кольца бывают новые, в рабочем состоянии, и "мертвые", как и остальные части ДВС! В базе знаний, лежит книга(Ремонт двигателей иномарок), в которой описана диагностика двигателя, скачай и смотри, что к чему!;)
- fopmaceft
Re: Начинаю ремонт
Butters писал(а):fopmaceft писал(а):Народ! подскажите: чтобы посмотреть что с поршнями родные или ремонт надо снимать весь двигатель или так можно разобрать? заодно посмотреть что с колечками и поменять!
Так чем ее мерить? где брать? в обычном авто магазине есть?
Сетевик, E21 316
контакты:
ICQ 260544517
контакты:
ICQ 260544517
Re: Начинаю ремонт
Компрессию измеряют компрессометром, купить его можно в любом магазине, предпочтительно Д.Р.У.Г. Заводишь, прогреваешь, выкручиваешь свечи, отключаешь подачу бенза, с снимаешь вв провод с катушки, вкручиваешь в первый цилиндр, газ в пол, сцепление в пол - и крутишь стартером пока стрелка не перестанет подниматься. На чём остановилось - то и есть компрессия. Значения должны быть ровные, порядка 11.5-12.5 во всех цилиндрах.
- fopmaceft
Re: Начинаю ремонт
В бензонасосе на клапане дырка, дунул в обе трубки воздух свободно идет и туда и сюда, надо менять обзвонил разборки по e21 ничего нет, подскажите как поставить электро бензонасос, как я понимаю его надо кинуть в бак таким образом чтоб он закачивал бенз даже если его там по дну намазано, вопрос как его туда установить и куда девать топливный фильтр? кто ставил? подскажите? есть в магазине от 10-го ВАЗ электронасос подойдет?
Сетевик, E21 316
контакты:
ICQ 260544517
контакты:
ICQ 260544517
- R&K
Re: Начинаю ремонт
fopmaceft писал(а):как я понимаю его надо кинуть в бак таким образом чтоб он закачивал бенз даже если его там по дну намазано, вопрос как его туда установить и куда девать топливный фильтр?
Необязательно, можно поставить в любое место топливной магистрали! Для этого нужен непогружной насос! Останеться одна проблема, что сделать с избыточным давлением, т.к. эл.насосы для карба, найти еще сложнее, чем механические! Может проще заказать новый на экзисте (724р
