Е21, М70в50
John Ripper
Re: Е21, М70в50
Сообщение John Ripper » 26 янв 2010, 19:56
М50 да.
м70 да.
НА ходовке е28 проблем с рулением быть не должно. по крайней мере я не заметил какого либо ухудшения при установке м30. а м70 вродь весом очень одинаков + запихнуть его в базу.
Galy055
Re: Е21, М70в50
Сообщение Galy055 » 27 янв 2010, 06:05
Shark-E21 писал(а):
Galy055 писал(а):А какие были прецеденты?
Ставили уже М70 в е34... Красно-белая е34 на просторах Инета есть.
Galy055 писал(а):мощный мотор на базе М5х.-? что это?
Мощный мотор на базе М50, М52 или М54 (х как раз вместо цифорки)... Типа стоковый М54В30.. ;)
Я не в коем случае не собираюсь перепрыгнуть кого либо, просто я сам хочу бороздить на м70, вот и затеял эту историю, так как м70 за копейки достался в сборе.
не мог бы дать ссылочку на эту е34.
как я ранее писал м20 турбо в е21 это временно, планы переставить туда мой м50в32 с е34.
Думаю е21 с м50в32 мех будет довольно резво бегать.
У нас в Алматы ребята собрали м50в32 валы дбилас, аутрон, выпуск, дроселя и все такое в е30 запихали и встали с s50в32 , результат невероятен. е30 обошла. учитывая с50в32 сток около 320 л.с, м50в32 сняли по логиге 320-340л.с
это не плохой показатель.
мой наверное поспокойней будет в районе 250. думаю для е21 вполне разумно.
Почему то кому не говорю про е21, всем не нравиться , это наверное у них сложились стереотипы что е21 старая, ржавая, маленькие колеса, зодранная и все такое.
И я вот решил возрадить е21 и показать наглядно всем что е21 может быть довольно красивой и кататься по улицам города без стеснения.
мне е21 больше нравиться чем е30
Galy055
Re: Е21, М70в50
Сообщение Galy055 » 27 янв 2010, 06:14
John Ripper писал(а):М50 да.
м70 да.
Чуствую я сам не смогу затолкать переднюю ходову от е28, а вот заднюю все равно поставлю, правда из твоих постов не понял как крепиться он к кузову в местах где сайлентблоки балки были?
Galy055
Re: Е21, М70в50
Сообщение Galy055 » 27 янв 2010, 06:16
м70 да.
Еще вопрос один. Как можно поставить гур и от чего можно, с учетом что перед будет свой. от е30 ни как нельзя?
Re: Е21, М70в50
Сообщение alex_day » 27 янв 2010, 22:34
Galy055 писал(а):Еще вопрос один. Как можно поставить гур и от чего можно, с учетом что перед будет свой. от е30 ни как нельзя?
пройдись поиском.
от гольфа пытались пришпандерить
BMW_3xx_i
Re: Е21, М70в50
Сообщение BMW_3xx_i » 03 фев 2010, 04:41
колхозили коробку от м60... ценник примерно 350 у.е со сцепой и маховиком... ну я себе покупал меньше месяца назад
BMW_3xx_i
Re: Е21, М70в50
Сообщение BMW_3xx_i » 03 фев 2010, 04:42
смотри на давление с каким работает та рейка что у тебя... к ней и гур подбирай
Galy055
Re: Е21, М70в50
Сообщение Galy055 » 03 фев 2010, 06:31
BMW_3xx_i писал(а):колхозили коробку от м60... ценник примерно 350 у.е со сцепой и маховиком... ну я себе покупал меньше месяца назад
я думаю поставить кпп м30 с колоколом от акпп, придется с токарями дружить.
сцепу от м60.
BMW_3xx_i
Re: Е21, М70в50
Сообщение BMW_3xx_i » 03 фев 2010, 16:48
ну или так...но должен сказать что маховик от м60 больше чем от м30....
Galy055
Re: Е21, М70в50
Сообщение Galy055 » 04 фев 2010, 13:36
BMW_3xx_i писал(а):ну или так...но должен сказать что маховик от м60 больше чем от м30....
А как колхозить с м60? можно подробней
BMW_3xx_i
Re: Е21, М70в50
Сообщение BMW_3xx_i » 05 фев 2010, 10:57
но сюда же и станет 3 литровое сцепление от м60... как показал опыт с 4.4 оно держит... не думаю что на 5 литрах что-то изменится, учитывая кол-во клапанов
Galy055
Re: Е21, М70в50
Сообщение Galy055 » 05 фев 2010, 12:00
Спасибо! это получается, что коробка от м60 со своим кожухом только с переходником? и сцепа, маховик и все остальное от м60?
этот переходник получается устанавливается между двигом и кожухом коробки?
как ее сделать? для начала на картонке вырезать да?
BMW_3xx_i
Re: Е21, М70в50
Сообщение BMW_3xx_i » 05 фев 2010, 14:21
да... но есть ещё один момент... это установка датчиков коленвала... если ты видишь то родной маховик стоит с зубами 60-2... надо будет или вперед выносить датчики и делать реперный диск... или в коробке сверлить отверстия под датчики... но маховик тогда понадобится от м62
вот такого плана Изображение
либо ... если у тебя реперный диск спереди то ты избегаешь гемора с маховиками.... но чето здается мне что у тебя датчики в коробке... тоесть их положение надо будет метить по зубьям чтобы правильно смотрели... ато полублоки будут работать неправильно....
Galy055
Re: Е21, М70в50
Сообщение Galy055 » 05 фев 2010, 14:50
блин надо поговорить с ребятами а то я не силен про датчики и реперный диск.
спасибо за инфу, а у тебя от чего все стоит, от какой модели лучше брать!
и какой способ проще кпп от м60 или м30?
Re: Е21, М70в50
Сообщение Shark-E21 » 06 фев 2010, 18:25
BMW_3xx_i - ты уже в кузов запихал? ;)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 103 гостя
