Привет всем!Беда в следующем!На СТО сломали трубку пластиковую,которая питает форсунку 4 цилиндра!Новая стоит космос,б/у не нашел!Поставил обычную резиновую,высокого давления.Завел,как часики!Но не тут то-было прогрелась начала дергаться как не нормальная!В общем что бы избежать дергатьни приходилось давить газ в пол на каждой передаче!Наконец отпустил мороз!Залез под капот,обнаружил обрыв броне-провода,заменил!Свечи 1 2 3 цилиндров кирпичного цвета а вот 4 черная как у негра в ж....!Нашел форсунки запасные,выбрал одну,продул,надел новую резинку и посадил на герметик!Завел,вроде работает нормально,но местами троит!Решил проехаться!В общем дергаться перестала!Но вот до 2000 на тахометре-троит,Потом прорывает и едет как положено,аж дух захватывает!
Вопрос!Что за Фигня и как с ней бороться?
Троит четвертый цилиндр
- Константин
Алексей26
- Гараж: Нет у меня больше BMW...
Re: Троит четвертый цилиндр
Конечно!Я комплект купил 4 шт.
- BAF.F1
1) Свеча или ВВ провод сдохли.
2) Если у тебя дозатор, проверь его на равномерный налив. Может этот проблемный 4-й льёт топливо больше всех, чем нужно.
3) заменённая форсунка сильно ссёт и не держит давление. Её проверял на распыл?
Алексей26
Форсунку продувал с помощью насоса!На ''глаз'' нормально!Свечи и ВВ менял местами никакого изменения!А каким образом проверить дозатор?
- Константин
Для начала попробуй перекинуть топливопровод с другого цилиндра.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
- BAF.F1
Алексей26 писал(а):Форсунку продувал с помощью насоса!На ''глаз'' нормально!Свечи и ВВ менял местами никакого изменения!А каким образом проверить дозатор?
Сложно это. Такой способ проверки проводят на дозаторах Мерсов, у них дозатор вверх ногами по сравнению с БМВешным. С БМВешным ни разу не делал, но расскажу:
Берёшь четыре мерных стакана (не более 250 мл и стеклянные, пластиковые плавятся от бензина). Открутить шланги от форсунок и направить в стаканы. Включаешь бензонасос перемычкой (чтобы постоянно качал, но тачка заглушена) и нажимаешь лопату (до упора или на середину или в любом положении и держишь в одном положении в течение одной минуты. Всё. Лопату отпускаешь, бензонасос отключаешь и сравни налив, равномерен?
Если равномерен, то такой тест нужно провести уже с форсунками, то есть форсунки в стаканы и сравнить наливы.
Неравномерный налив - это болезнь дозаторов, от времени они забиваются отложениями нашего "хорошего" бензина и равномерность налива нарушается. Как раз и сравнишь заменённую форсунку с другими. После проверок уже будет ясно, где выяснять, в топливе или зажигании или подсосе.
Но хотя у тебя раньше всё нормально до СТО было. Попробуй, как Константин посоветовал. А этот налив в последнюю очередь проверишь
bmw316
у самого 4-й троит, только у меня карб ВАЗ и не знаю что делать!!
BMW E21 320 (M10B20)-карб
- BAF.F1
Алексей26
НЕ получится перекинуть!С 3 цилиндра не достанет до 4!Спасибо всем!Буду колдовать
