Вентиляция бензобака
Mazzay
Сообщение Mazzay » 23 апр 2007, 10:10
Проблема такая. При заправке бензобака "до полного" где-то с пол-литра бензина вытекает на асфальт.
Искал, откуда течёт - заезжал на заправку со снятым задним сиденьем и открытой крышкой, которая даёт доступ к бензобаку.
Видно, как бензин льётся на верхнюю часть бензобака - по всей видимости с той трубы, что идёт к бачку вентиляции.
Вопрос: откуда там может литься? А может не оттуда?
Куда должна идти воздухоотводная трубка 9, 10 (http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=6190052C&mdlyear=19810400&kpp=M&secid=0D30009F)?
www.autosaratov.ru
Дмитрий
Сообщение Дмитрий » 23 апр 2007, 11:46
такая же проблема и у меня, разбираться не стал просто не лью полный бак.
Re: Вентиляция бензобака
Сообщение godz320 » 23 апр 2007, 11:57
Mazzay писал(а):Проблема такая. При заправке бензобака "до полного" где-то с пол-литра бензина вытекает на асфальт.
9, 10 на улицу.. лится из датчика уровня .. его надо сажаьт на герметик
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 23 апр 2007, 12:03
Не на герметик а на специальное колечко. По крайней мере у меня так.
Сообщение godz320 » 23 апр 2007, 12:08
Валентин Screw писал(а):Не на герметик а на специальное колечко. По крайней мере у меня так.
колечко не поможет, оно стоит у всех.. герметиком надо залить
OneX
Сообщение OneX » 23 апр 2007, 12:26
у меня помогает колечко :!: , а на 323 ктото начитавшийся 'умных' советов напхал герметика оранжевого, который при полной заправке
успешно отправился в б/бак, став причиной щасора топливной системы...снятия баков и их промывки...
имхо, если и делать на герметик, то супер-аккуратно и в дальнейшем не стоит заправлять полный бак...
Сообщение godz320 » 23 апр 2007, 12:36
я говорил потому что видел бензобаки с заводским герметиком
да и герметик я правда полиуретановый клал себе;) само сабой аккуратно :lol:
Mazzay
Сообщение Mazzay » 23 апр 2007, 13:33
Льётся не из датчика уровня, а откуда-то извне. Льётся по верхней стороне бака.
www.autosaratov.ru
Сообщение godz320 » 23 апр 2007, 13:41
Mazzay писал(а):Льётся не из датчика уровня, а откуда-то извне. Льётся по верхней стороне бака.
значит патрубок резиновый
Mazzay
Сообщение Mazzay » 23 апр 2007, 13:45
Какой? Их там полно в области датчика.
www.autosaratov.ru
Mazzay
Сообщение Mazzay » 23 апр 2007, 13:46
godz320 писал(а):9, 10 на улицу.. лится из датчика уровня .. его надо сажаьт на герметик
А через что он должен выходить на улицу?
www.autosaratov.ru
Edelzz
Сообщение Edelzz » 23 апр 2007, 14:54
а трубки обратки у тебя подключены? к карбу?
или заглушены?
Mazzay
Сообщение Mazzay » 23 апр 2007, 16:04
Edelzz писал(а):а трубки обратки у тебя подключены? к карбу?
или заглушены?
Шланг обратки подсоединён к трубке, торчащей из корпуса датчика бензобака.
У меня инжектор, бензин по кругу постоянно ходит. Там ничего не течёт.
Когда в момент заправки до полного смотрю через снятую крышку на то место, где стоит датчик уровня бензина и всякие там шланги, бензин стекает по поверхности бензобака в углубление датчика. Откуда он берётся на поверхности бака?
www.autosaratov.ru
Сообщение godz320 » 23 апр 2007, 16:14
Mazzay
Сообщение Mazzay » 23 апр 2007, 17:04
godz320 писал(а):http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=7720052C&mdlyear=19800700&kpp=M&secid=3A00009D
13 деталь
Как оттуда бензин может затечь на верхнюю часть бензобака?
www.autosaratov.ru
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 11 гостей
