не могу снять люк
Вадим 1
не могу снять люк
Сообщение Вадим 1 » 21 фев 2010, 08:43
Ребята если проблема обсуждалась много раз то пожалуйста скиньте ссылку! В общем проблема такова: стал разбирать обшивку потолка дошел до люка. Перед разобрал, а снять задние части люка не могу т.к. он не полностью заезжает и нет возможности под ним выкрутить саморезы и соответственно разобрать. Снизу ничего не понятно т.к. шумоизоляция мешает. К тому же механизм крутится туго, проскакивает.
чубайс
Re: не могу снять люк
Сообщение чубайс » 21 фев 2010, 10:41
У меня тоже люк ездит плохо, если но проскакивает когда крутишь ручку, я брал отвертку, и вставляешь ее со стороны лобового стекла, м/у люком и кузовом(принцип монтировки) и крутишь ручку в одном из направлений, люк должен поехать. потом уже рукой помогаешь. Я двигаю люк так.
купил Е21
никита
Сообщение никита » 21 фев 2010, 13:25
он должен полностью в крышу заезжать, потом снимаются полозья, потом просто достаеш его т.к. его уже ничего не держит
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 25 гостей
