316-я,318-я из 315-ой
ВЛАД
Re: 316-я из 315-ой
Сообщение ВЛАД » 01 мар 2010, 22:04
VIC писал(а):
и разными поршнями, что обуславливало разную степень сжатия и соответственно разную мощность
тоже так думал, но на данный момент невозможно купить поршня чисто 318е, я когда думал какие покупать для Кап.рем, хотел отделаться малой кровью в плане повышения мощности, и купить поршня 318е с более высокой СЖ. но обломался не в одном каталоге не нашёл. Даже в каталоге KS нету модели двига M10 с мощностью в 98 л.с - 90 или 102-105 :roll: вот такие пироги
11 25 1262534- это что? по каталогу это 1-ый ремонт и самый бюджетный. для 318 карб.
бьются ещё номинал и 2-й ремонт, но цены космос.
8-926-925-83-13
ВЛАД
Re: 316-я из 315-ой
Сообщение ВЛАД » 02 мар 2010, 20:06
Это 318 карб
8-926-925-83-13
ВЛАД
Re: 316-я из 315-ой
Сообщение ВЛАД » 02 мар 2010, 20:12
По поводу 316 всё понятно.
Тогда вопрос такой:
318-я из 315-ой это расточка и замена поршней с кольцами.
и почему на моей голове написано 1,6-1,8.
Получается что голова мененая?
Последний раз редактировалось ВЛАД 02 мар 2010, 20:19, всего редактировалось 1 раз.
8-926-925-83-13
ВЛАД
Re: 316-я из 315-ой
Сообщение ВЛАД » 02 мар 2010, 20:18
Я так понял, что голова идет на 315(Е21), 316(Е21,E30), и 518(E12,Е28) поэтому ли на ней написано 1,6-1,8 ???
8-926-925-83-13
Re: 316-я,318-я из 315-ой
Сообщение R2-D2 » 02 мар 2010, 22:16
На счет ГБЦ тоже понять не могу, на моей выбито 1,6-1,8-2.
Изображение Поршень 316ой (D=89)
R&K
Сообщение R&K » 03 мар 2010, 08:19
VIC писал(а):На счет ГБЦ тоже понять не могу, на моей выбито 1,6-1,8-2.
Что там понимать? ГБЦ универсальная! Проще в производстве, а т.к. В20 с 79 года снят с производства, то все остальные М10 комплектовались одной и той же ГБЦ, исключение инжектор!
Tsoy
Сообщение Tsoy » 03 мар 2010, 10:18
как я знаю то у инжекторной башки клапана больше и окна тоже больше...валяется у меня в гараже..пустая ((( никак руки не дойдут (
R&K
Сообщение R&K » 03 мар 2010, 13:26
Brok писал(а):как я знаю то у инжекторной башки клапана больше и окна тоже больше...валяется у меня в гараже..пустая ((( никак руки не дойдут (
Там какие-то клапана совпадают с универсальной! И камера сгорания больше на 2куб.см.! Выпускные каналы одинаковые, впускные х.з.! Все потроха инж.ГБЦ идентичны с ГБЦ В20!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 24 гостя
