Появились еще вопросы!!!!
Ильюха Горох
Сообщение Ильюха Горох » 02 мар 2010, 22:12
1. Недавно приобрел себе E21. Неработал адометр, но спидометр работал, хоть и приверал. После разборки приборки (установил тахо) начала дергаться стрелка спидометра. На адометре 10км, хотя проехал больше 100.
2. При езде ( к примеру на 4 передаче) если резковато добавить газу, то двигатель обороты поднимает, но ускорнеия нет!
Помгите, плиззз. :?
Последний раз редактировалось Ильюха Горох 16 мар 2010, 17:58, всего редактировалось 1 раз.
BMW 316 E21 1979г.в.
4МКПП
Пока бегаем))
Re: Есть несколько вопросов!
Сообщение alex_day » 02 мар 2010, 23:22
Ильюха Горох писал(а):1. Недавно приобрел себе E21. Неработал адометр, но спидометр работал, хоть и приверал. После разборки приборки (установил тахо) начала дергаться стрелка спидометра. На адометре 10км, хотя проехал больше 100.
начни с того, что поменяй трос. ну и сам межанизм смазать бы не помешало
Ильюха Горох писал(а):2. При езде ( к примеру на 4 передаче) если резковато добавить газу, то двигатель обороты поднимает, но ускорнеия нет!
а как там дела с работоспособностью сцепления?
R&K
Сообщение R&K » 03 мар 2010, 08:21
alex_day писал(а):а как там дела с работоспособностью сцепления?
Судя по всему плохо :), у меня, когда корзина умерла, на 3-й передаче, при оборотах 4000, скорость была 20км/ч!
Tsoy
Сообщение Tsoy » 03 мар 2010, 10:20
1. у меня такая же проблема была..поменял тросик и все стало гуд )
2. однозначно у тебя сцепление буксует...на замену )
никита
Сообщение никита » 03 мар 2010, 12:48
Помгите, плиззз. :?
накапай масла и проложи трос без сильных перегибов
Ильюха Горох
Сообщение Ильюха Горох » 03 мар 2010, 17:22
Насколько я помню из базы знаний, то тросик подходит от ГАЗели. Но борода в том, что до разбора приборки спидометр работал, неработал адометр (т.е: проехал 400км, а он позывает 150).
А по сцеплению- менять все (корзину, выжимной, диск, или только диск)? Все есть (от 318) отдал бывший хозяин.
4МКПП
Пока бегаем))
R&K
Сообщение R&K » 03 мар 2010, 18:58
Ильюха Горох писал(а):А по сцеплению- менять все (корзину, выжимной, диск, или только диск)?
А это, только, вскрытие покажет!
Сообщение alex_day » 03 мар 2010, 23:27
Ильюха Горох писал(а):Но борода в том, что до разбора приборки спидометр работал,
а насколько правильно он работал? есть уверенность?
сначала менять, потом смотреть на результат.
кстати даже если трос будет проворачиватся на каждом десятом обороте этого достаточно для работы спидометра, а вот одометр работает по другому.
Ильюха Горох
Сообщение Ильюха Горох » 04 мар 2010, 18:01
В правильности работы уверенности нет. А за совет спасиб. Будем искать тросик!
4МКПП
Пока бегаем))
Вадим67
Сообщение Вадим67 » 04 мар 2010, 22:50
одометр не работает потому что на оси (на которой нанизаны болбышки с циферками) прокручевается силуминовая шестеренка
я все разбирал и приклеивал ее и пластмассовую шестеренку (она у меня тоже прокручивалась, т.к.была на ней небольшая трещинка от прожитых лет))
небольшой нюанс-когда все это клеишь, посадочное место оси лучше хорошо смазать для защиты от клея, чтобы не приклеилась ось
Сообщение alex_day » 04 мар 2010, 22:55
Ильюха Горох писал(а):Будем искать тросик!
купи родной - он не так дорого стоит
Вадим67
Сообщение Вадим67 » 04 мар 2010, 23:21
скорее всего при сборке тросик как то не так встал на место при условии что до разборки все работало нормально
Сообщение Shark-E21 » 05 мар 2010, 00:26
Ильюха Горох писал(а):Но борода в том, что до разбора приборки спидометр работал, неработал адометр (т.е: проехал 400км, а он позывает 150).
Одометр вращается от механизма спидометра. Если теперьстрелка спида дёргается - то одометр тем более будет показывать неверно. Естьвероятность, что при установки приборки хреново стал тросик. или ему вообще кранты. Ставить уж лучше родной - гемора меньше...
Вадим67
Сообщение Вадим67 » 05 мар 2010, 15:00
ключевое слово-спидометр работал, одометр-нет
Ильюха Горох
Сообщение Ильюха Горох » 05 мар 2010, 18:42
Спидометр работал, но врал км на 10, а одометр жил своей жизнью (то мотал, то НЕ мотал) :|
4МКПП
Пока бегаем))
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 25 гостей
