Делаем руками и без особых затрат!
Venom732
Сообщение Venom732 » 14 сен 2009, 18:04
ОГОНЬ ТАЧКА!!!
BMW 315 E21 1981(?)
Серега e 21.
Сообщение Серега e 21. » 14 сен 2009, 19:18
цвет бомба , я в такой же хотел свою перекрашивать но финансы не позволяют, очень хочеться посмотреть на собранную машинку.
Алекс
Сообщение Алекс » 31 окт 2009, 16:07
Почти закончен кузов! Осталось свозить в гаи и заняться двигателем.
Алекс
Re: Делаем руками и без особых затрат!
Сообщение Алекс » 02 мар 2010, 16:52
Опять разобрал салон, установка кодея в е21 полностью решаемая задача. И не нужно искать корпус штатный или от е30! Можно использовать только свой отопитель и самодельный корпус под испаритель. Поток охлажденного воздуха будет поступать в салон через центральные сопла(для авто с 79г). В оригинале дополнительный моторчик качает из цетральной панели(бороды). Правда в моем случае будет поступать поток воздуха только с улици. При установке пострадает только средняя консоль и то не значительно у корпуса отопителя, так что если не понравиться, всегда можно снять и выкинуть. После установки, напишу какие нужны будут запчасти. На данный момент взят испаритель и трубки от форда фокус симакс, коденсатор и бачек от дэу матиз. Чем ближе к завершению, тем больше нужно выполнить работы! И нет конца и края......... :roll:
Сообщение 992 » 02 мар 2010, 21:47
Нескромный вопрос - Ковер в таком отличном состоянии - родной?? :shock:
Сообщение Антон Самарский » 03 мар 2010, 09:17
Где тут смайлик с капающими слюнями ;)
Алекс
Сообщение Алекс » 03 мар 2010, 11:18
Ковер родной. Думал сделать, но купить оказалось проще, естественно б/у.
Алекс
Сообщение Алекс » 20 мар 2010, 21:00
Сегодня авто стал самоходным! Все детали окрашены и стоят на местах http://foto.mail.ru/mail/7489981/_myphoto/175.html#174 Установил рейку с г/у. В связи с этим есть вопрос, где крепиться бачок(родной)?!
Сообщение Madman » 20 мар 2010, 21:14
родной бачек крепится снизу под блоком предохранителей, левее кронштэйна под аккумулятор.
Алекс
Сообщение Алекс » 20 мар 2010, 21:36
Случайно нет фотографии, любой!? А то дырки насверлил, вроде как на месте, но что то не то.
Сообщение Madman » 21 мар 2010, 00:25
к сожелению фотки нет.
bmw316
тупые вопросы :) меня веселят
Сообщение bmw316 » 21 мар 2010, 00:42
Алекс писал(а):Алекс
задний бампер с Е36 подойдет??
BMW E21 320 (M10B20)-карб
Алекс
Сообщение Алекс » 21 мар 2010, 14:15
Можно, но нужно долго и нудно править его феном, до нужного состояния. Он очень выпуклый и приходится его ровнять, делать самому усилитель.
Arkadiy
Сообщение Arkadiy » 21 мар 2010, 15:45
Очень красивая морда, просто супер. Еще и цвет желтый очень люблю!! 5 баллов. А попка выглядит не завершенной, вы еще что-то будете делать с ней?
Сообщение Madman » 21 мар 2010, 17:01
На попке просто наверное молдинг на бампере еще не стоит. Тежелая попка получилась, а мордочка хороша!
