Установка момента зажигания
BAF.F1
Re: Установка момента зажигания
Сообщение BAF.F1 » 30 мар 2010, 22:00
Вот держу трамблёр, шестерёнка болтается как верёвка вбок, по диагонали, в общем на соплях.
Менять трамблёр?
SMarT
Сообщение SMarT » 30 мар 2010, 22:03
Найди трамблер BOSCH с любым номером, главное без люфтов (влево вправо). А характеристики отстроишь.
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 30 мар 2010, 22:07
Понимаешь, трамблёр и коммутатор есть, но из-за колхоза бывших хозяев стоит ещё колхозенный генератор, нет родной проводки.
Мне в общем полмашины нужно найти .... чтобы родное зажигание поставить. Лан. Придётся отложить точную регулировку УОЗ до тех пор, пока всё не соберу.
Тебе ещё раз огромное спасибо за помощь!
кто знает этот трамблёр? на нём написано
5406.3706
09-06
ТУ37.003 1302-86. В инете поискал, он стоит на АЗЛК 2141.
Шестерню на трамблёре по фото кто-то из умельцев сам поставил или с завода так?
Последний раз редактировалось BAF.F1 30 мар 2010, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
SMarT
Сообщение SMarT » 30 мар 2010, 22:12
Ну смотри. Если такой люфт у шестерни, то лучше не кататься...
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 30 мар 2010, 22:14
Ясно, я просто борюсь с утечкой антифриза и хотел чуток прокатиться, чтобы понять, пробивает ли прокладку ГБЦ, а тут на, трамблёр кривой. Даже чуток нельзя покататься, жаль :-(((
SMarT
Сообщение SMarT » 30 мар 2010, 22:15
А чего может быть колхозного в генере? Там по любому 2 плюса и клемма на возбуждение обмотки...
SMarT
Сообщение SMarT » 30 мар 2010, 22:17
А шестерню переклепали, конечно...
SMarT
Сообщение SMarT » 30 мар 2010, 22:19
А узнать утечку можно качнув атмосферу в радиатор и посмотреть, уходит воздух или нет.
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 30 мар 2010, 22:21
Короче, если найду проводку, постараюсь подключить к генератору, не перерезая штекер проводки.
Это чем можно и каким способом качнуть воздух в радиатор?
SMarT
Сообщение SMarT » 30 мар 2010, 22:23
Радиатор родной?
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 30 мар 2010, 22:24
Мне уже стыдно. Не родной...
Не знаю от какой машины. Но он большой и широкий. Заливная горловина слева вверху (со стороны переднего левого колеса), сливное отверстие внизу слева.
Входящий патрубок слева вверху, выходящий патрубок внизу справа. Это от какой машины?
Последний раз редактировалось BAF.F1 30 мар 2010, 22:26, всего редактировалось 1 раз.
SMarT
Сообщение SMarT » 30 мар 2010, 22:25
От чего? под крышкой заливной есть трубочка для сброса давления?
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 30 мар 2010, 22:29
Вот на этот почти похож
http://www.texkom-avto.ru/goods/?skod=00016&kod=002712
Насчёт трубочки, вот куда заливаю воду, сбоку торчит маленькая трубочка. На фото видно вверху слева на радиаторе. Это она?
Последний раз редактировалось BAF.F1 30 мар 2010, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
SMarT
Сообщение SMarT » 30 мар 2010, 22:36
О... ну подтыкаешь трубочку какую - нить к отводу на заливной горловине,крышку - снимаешь, затыкаешь рукой (помощника). К трубке подсоединяешь насос или компрессор, дуешь 1 атм. Больше не надо. Ждешь. Спускать не должно.На всякий случай можешь снять клапанную крышку и глянуть не прет-ли антифриз из под шпилек головки.
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 30 мар 2010, 22:38
Оу, спасибо огромное!!!!
Ну а примерно сколько минут держать давление? На холодном или горячем двигателе?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
