М20Б20 Мотроник -продолжение епопеии)
blake320
Сообщение blake320 » 29 мар 2010, 00:35
Короче приборке не работает показания температуры ОЖ И тахо!
Подключил как Обьяснял ТАрас ! ТУт подкинули идею что надо датчик ставить старый иначе не работает!
Кто ставил мотрон подскажите! И ещё вопрос как можно проверить ТАхо вобще работает чтоб знать менять его или искать обрывы в проводке!
The ultimate driving machine
Re: М20Б20 Мотроник -продолжение епопеии)
Сообщение chelby5 » 30 мар 2010, 22:24
Подключаешь + и - от акума, ну а импульсный У старой системы-черный с катушки, а вот у мотрёхи х.з. тоже наверно с катушки смотри схему 5-ки,3-ки с мотроником
blake320
Сообщение blake320 » 31 мар 2010, 01:59
С тахо разобрался! НЕ хочет роботать через мозги ! хотя провод не битый -подключил на прямую с катушки а вот вопрос с датчикомтемпературы остается открытым!
A.D.
Сообщение A.D. » 31 мар 2010, 07:55
датчик температуры у тебя с одним выходом или с двумя?
E21 320/6 американка встала на затяжной ремонт всего и вся
[url=http://forum-lines.ru/]Изображение
[/url]интересное
blake320
Сообщение blake320 » 31 мар 2010, 15:07
Датчика вобще 2 ! Оба 2 контактные!
A.D.
Сообщение A.D. » 31 мар 2010, 19:59
попробуй поставить старый датчик
[/url]интересное
Алекс
Сообщение Алекс » 31 мар 2010, 21:43
Blake89 писал(а):Датчика вобще 2 ! Оба 2 контактные!
Один белого или синего цвета, это на мозг!Его не трогай, он на показания приборки не влияет, разъем синего цвета. Другой коричневый или черный, это стрелка. При замыкании провода на массу, стрелка должна быть в красной зоне. Если так, то сигнал доходит и не исправен сам датчик.
blake320
Сообщение blake320 » 01 апр 2010, 18:05
ТАк ещё раз что куда замкнуть??
НА каждом датчике по 2 контакта -не помню цвет но какой из них на мозг а какой на приборку помню!
Алекс
Сообщение Алекс » 01 апр 2010, 18:30
Тот что на приборку! Сними с него разъем, вставь в него провод (чтоб можно было замкнуть)и на массу. В разъеме два провода(бывает и один), один из них идет на приборку, а второй в колодку диагностики. При замыкании одного из них приборка должна ожить , если этого не произошло- обрыв цепи. При условии рабочей приборки. Убедись в соответствии цвета датчика и разъема! Может перепутали.
blake320
Сообщение blake320 » 01 апр 2010, 19:05
Окей понял спасибо!
