Всем ДД, Вопрос - м30b35 с головой от b27 возможно ли это?
- maa88
Хочу взять этот мотор для установки в свою е21.
Хозяин говорит что стоит такая голова и обьем получается где-то 2.8. По моему есть какой-то подвох - ход поршня тот же самый (если конечно колено не меняли). Не верится что так падает обьем только изза изменения камеры сгорания.
315
- чубайс
Re: Всем ДД, Вопрос - м30b35 с головой от b27 возможно ли это?
Обьем двигателя не зависит от головы, т.к. обьем это высота подьема поршня на его площадь, вроде так. Камера сгорания влияет на степень сжатия, сменой головы обьем изменить не льзя,хоть умри.
купил Е21
- maa88
Ну так и я о том-же думаю - значит получается что это мотор 3,5 л
315
- чубайс
Получается так, только задушенный скорее всего, т.к. у В35 клапана больше(наверное), и по камере сгорания не понятно, у кого больше, у кого меньше. Если колено с поршнями не меняли то обьем не изменяется.
купил Е21
- Shark-E21
- Admin
B27 - это что за мотор? М30В27 - не было, а ГБЦ от М20В27 - тупо не подойдёт.
- чубайс
Может там с В25 спутали, вроде М30В25 встречаются.
купил Е21
- Shark-E21
- Admin
ГБЦ от М30В25 на М30В35 не подходит.
Алекс
Shark-E21 писал(а):ГБЦ от М30В25 на М30В35 не подходит.
Это ты просто знаешь! А там может и не знали, поршенек подпилили и все подошло.
- Shark-E21
- Admin
Алекс, поршенёк фигня. Там расстояние между цилиндрами разное.
- чубайс
Как это, блок М30, а растояние м\у поршнями разное(относительно центра пршней или стенок, из-за разних диаметров поршней).
купил Е21
- Shark-E21
- Admin
чубайс
Это мне вопрос?
Это мне вопрос?
- daytona
наверно,тебе... это ведь ты писал,что межцентровое на мзо разное
[url]sto11.at.ua[/url]
- Shark-E21
- Admin
А... Значит, так:
1. Расстояние между цилиндрами у М20 и М30 разное. Ну и тип привода ГРМ разный.
2. Блоки у М30 2.5/2.8 и 3.5 - разные. ГБЦ - тоже.
Алекс
http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=472 ... rt=1278702 Дмитрий, не горячитесь!
John Ripper
Shark-E21 писал(а):Алекс, поршенёк фигня. Там расстояние между цилиндрами разное.
Одинаковое:)
