Привет
Блин! перестала гореть. Сам датчик показывает. Лампочка целая и проводка нормально работает. Поменял все предохранители
Куда еще залесть?Думаю лесть в бак или это в приборке дело
Лампочка резерва топлива
- chelby5
Re: Лампочка резерва топлива
Ну не могу я четыри дня на четырёх литрах ездить!
- chelby5
Ну вот
надо разобратся
Скоро стану автоэлектриком
надо разобратся
bmw316
ViNT писал(а):ViNT
у тебя скорее всего на массу пробивает!
BMW E21 320 (M10B20)-карб
Прозвони лампочку в приборке
- chelby5
alex_day писал(а):Прозвони лампочку в приборке
Думаешь сам патрон выЁ...?
Chelby500 писал(а):Думаешь сам патрон выЁ...?
у меня заломилась пленочка и в месте излома была перебита дорожка. Визуально было не видно, а при езде отходило. Кстати, если правильно помню, на показометр и на лампочку-индикатор идут разные провода
- chelby5
Полез всё таки в бак. Прозванил все провода, блин всё работает! а лампочка не светит
Случайно прижал пальцами дорожки и появился свет
На прозвон хватало контакта, а на свет нет(я так думаю)
Пропаял всё работает
bmw316
у меня датчик вообще фигню показывал пока не пропаял, пропаял и все ОК, только лампочка либо всегда горит, либо вообще не горит!!)))
- chelby5
Я так понял там эта лампочка загорается от положения стрелки т.е. вкл в внутри прибора
Значит у тебя что-то с прибором. Может корозия?
Chelby500 писал(а):Я так понял там эта лампочка загорается от положения стрелки т.е. вкл в внутри прибора
alex_day писал(а):если правильно помню, на показометр и на лампочку-индикатор идут разные провода
- chelby5
Позавчера заправил 5л и поставил.
Вчера на тойже заправе заправил еще 5л, а стрелка на верхнем крае красного окошка
Подьехал к магазину машина перехилилась немного на левый бок. Вкл зажигание-
горит лампочка(в баке примерно 9л) Почему то подумал что-то с датчиком
Вечером еду домой и загорается лампочки, ну я на заправку заливаю 5л и опять
стрелка показывает почти 10л
Беру канистру на 5л(метал) и на ту заправку, а они, УРОДЫ,-Мы в канистры не заливаем!!!
И пистолечиков посылаю от машины-устал говорить что узкая горловина и пистолет отстреливает постоянно
Требуйте чеки, тогда,думаю, нальют как надо
Извените не сдержался
- Madman
помоему, лампочка резерва загорается когда поплавок уровня топлива в баке опускается на дно в колбе и замыкает контакты.
- vados120
иногда поплавок при малом уровне бензина заедает и не замыкает контакты.
