Капиталка М10Б18 Украина
Arkadiy
Сообщение Arkadiy » 18 апр 2010, 21:53
Подскажите земляки во сколько обходится капиталка двигателя М10Б18. Видимо застучал шатун. Обязательно ли растачивать или нужно смотреть по месту?
Re: Капиталка М10Б18 Украина
Сообщение chelby5 » 18 апр 2010, 22:46
Точить полюбэ, если есть куда
Вкладыши 650грн+кольца200-600 грн
Arkadiy
Сообщение Arkadiy » 19 апр 2010, 09:41
Какой зазор регулировки клапанов?
Arkadiy
Сообщение Arkadiy » 19 апр 2010, 10:03
Для этой операции нам понадобится совсем немного инструмента
Чтобы удобнее было подлезать щупом, его надо немного изогнуть
Итак снимаем клапанную крышку, проворачиваем коленвал так чтобы кулачек распредвала регулируемого клапана был обращен от коромысла, а с коромыслом соприкасался затылок кулачка
Откручиваем гайку (обведена кружком) ключом на "10", вставляем щуп между регулировочным эксцентриком и торцом клапана и вставив отвертку в отверстие эксцентрика поворачиваем эксцентрик так, чтобы выбрать все зазоры в получившейся конструкции.
удерживая отверткой эксцентрик, заворачиваем гайку. Зазор отрегулирован правильно, если щуп вставляется в зазор с усилием. Пометьте коромысло отрегулированного клапана маркером.
Всю эту операцию повторяем для остальных клапанов
Зазоры в клапанах холодного двигателя
М10:
Впускные 0,20 мм
Выпускные 0,20 мм
М20
Впускные 0,25 мм
Выпускные 0,25 мм
М30
Впускные 0,30 мм
Выпускные 0,30 мм
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 19 апр 2010, 10:58
Хороший фотоотчёт. Искал такой.
А если 0.25 поставить для M10, что будет?
Сообщение R2-D2 » 19 апр 2010, 16:05
Arkadiy а что за ГБЦ на фото?
Bes
Сообщение Bes » 19 апр 2010, 16:19
BAF.F1 писал(а):А если 0.25 поставить для M10, что будет?
Греметь будут, я себе 0.15 на впуск делал, 0.18 выпуск, мотор шепчет
Е34 525i
Bes
Сообщение Bes » 19 апр 2010, 16:21
VIC писал(а):Arkadiy а что за ГБЦ на фото?
М20
Е34 525i
Сообщение alex_day » 19 апр 2010, 21:16
Добавлено в базу знаний
Arkadiy
Сообщение Arkadiy » 19 апр 2010, 22:57
BAF.F1 писал(а):Хороший фотоотчёт. Искал такой.
Сорри это не мой фотоотчет, яндекс помог, решил поделится.
Сегодня сняли двигатель, снял голову, завтра буду вынимать поршневую.
Подскажите какие дефекты искать и как определять. Знакомы после прослушивания двигателя сказал что стучит шатун, как определить?
еще интересно как узнать на сколько изношен распред и цепь. Подскажите.
Madman
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Madman » 19 апр 2010, 23:01
+1, а выпуск 0,2. это на м10.
Arkadiy, забирай мой мотор, на всеукраинском в барахолке/куплю тебе отписал. мотор едет довольно бодро даже с Солексом 21083.
возможны варианты продажи частями.
Arkadiy
Сообщение Arkadiy » 19 апр 2010, 23:27
Я подумаю, но скорей всего буду свой делать, т.к. он родной по документам, хочу хоть одну машину не корчевать и не переделывать.
Сообщение chelby5 » 20 апр 2010, 08:44
А до разбора заводили? Слушали? Стучит?
Меряй колено. Под 3-й ремонт не точи
Arkadiy
Сообщение Arkadiy » 20 апр 2010, 19:15
Chelby500 писал(а):А до разбора заводили? Слушали? Стучит?
Потому и разобрали, т.к. стучал и начал поскрипывать. Сегодня, сняв поддон, я понял в чем причина, оторван приемник масляного насоса, а сам насос уже варен и колхожен, позже выкину фотки.
Сегодня снял колено, завтра на шлифовку, потом новые вкладыши, чистка, мойка и собирать назад. Поршневая в порядке.
Arkadiy
Сообщение Arkadiy » 25 апр 2010, 21:35
Как голову закручивать? То есть последовательность и момент...
Не могу найти книгу по м10 нормальную 0_о
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
