Вообщем вопрос такой....приехал смореть авто E21 m10b18i первый инжектор...хозяйн говорит что капитался была пол года назад....при открывании крышки на горячую глохнет.....даже щуп достал держалась но в итоге заглохла....а так мотор работает ровно не колбасит крышка бензом не пахнет...на газ отзывается нормально....расскажите смертельно ли это? или может так и должно быть...?
и второй вопрос...тронулся с 4 раза в шоке был просто...первый раз такое на BMW у меня..сцепление в самом самом конце....это шильное сцепление какоето? или ему хана? или это просто старая BMW))) спасибо
глохнет при открывании маслозаливной крышки...
Алекс
Re: глохнет при открывании маслозаливной крышки...
Это значит что все отлично!
BeL.fy писал(а):E21 m10b18i первый инжектор...хозяйн говорит что капитался была пол года назад....при открывании крышки на горячую глохнет.....даже щуп достал держалась но в итоге заглохла....а так мотор работает ровно не колбасит крышка бензом не пахнет...на газ отзывается нормально....расскажите смертельно ли это? или может так и должно быть...?
так и должно быть
BeL.fy писал(а):BMW у меня..сцепление в самом самом конце....это шильное сцепление какоето? или ему хана? или это просто старая BMW))) спасибо
диск сцепления
bmw316
а если не глохнет при открытии масло заливной крышки, или должно глохнуть только на инжекторах??
BMW E21 320 (M10B20)-карб
- BAF.F1
Вот я этого не знал. Почему глохнет? Какая связь?
У меня не глохнет.
У меня не глохнет.
не глохнуть ,а падать обороты !
при плохо настроенном л-джете и зажигании может и заглохнуть
- BAF.F1
Я просто интересуюсь, какая связь между падением оборотов и крышкой? Т.е. почему так происходит при снятии крышки?
Алекс
BAF.F1 писал(а):Я просто интересуюсь, какая связь между падением оборотов и крышкой? Т.е. почему так происходит при снятии крышки?
Значит доля картерных газов мала, а значит есть разряжение. Это только на впрысковых авто и говорит о том что двигло еще живо.
- чубайс
А у меня вместо шланга сапуна надет нулевой фильтр, и мотор работает-это что означает?
купил Е21
чубайс писал(а):А у меня вместо шланга сапуна надет нулевой фильтр, и мотор работает-это что означает?
он должен в дроссель уходить
