Бесконтактное зажигание
R&K
Re: Бесконтактное зажигание
Сообщение R&K » 21 апр 2010, 21:25
BAF.F1 писал(а):Вот например 4-й контакт коммутатора, от него идёт зелёный провод на ПЛЮС катушки, от ПЛЮСа катушки идёт на замок зажигания, от замка зажигания на АКБ. Правильно?
V_Serjo писал(а):все зеленые провода это после замка зажигания . красные это до замка от акумма. у бмв всегда так т.е повернул ключ на ЗЕЛЕНОМ проводе появилось 12вольт
Я про красный и не вспомнил :lol: , это основной "+", дальше, через замок зажигания, на остальные цепи: зеленый-зажигание; черно-желтый- втягивающее, ну и еще пара каких-то проводов, непомню! :wink:
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 22 апр 2010, 20:33
V_Serjo писал(а):
BAF.F1 писал(а):Косы, наверное, нет, т.к. генератор, замок зажигания и стартер колхозными проводами подключены (так сделали бывшие хозяева), трамблёр и коммутатор тоже неродные стояли со колхозной проводкой.
Теперь хочу родной трамблёр и коммутатор поставить, а вот как провода прикрепить к ним, пока не додумался.
Жду ваших советов.
ок . завтра посмотрю куда какой и может номера разъемов напишу
лучше купи родную моторную проводку и перебери ее
R&K писал(а):Родная распиновка!
1- Черный- катушка (-)- щиток предохранителей, дальше х.з. :?
2- Масса
3- Экран датчика
4- Зеленый- катушка(+)-замок зажигания- клема аккума (+)
5- Черный- датчик, контакт (А)
6- Желтый- датчик, контакт (В)
7- неактивен
Удачи! :wink:
Сняв черную крышку под бегунком, можно найти символы "A" и "B" которые как раз расположены рядом с разъёмом для проводки на трамблёре.
Это те самые буквы, которые показывают куда подключить провода от коммутатора?
Если это так, то
от 5-го контакта коммутатора в "А" контакт трамблёра
от 6-го контакта коммутатора в "B" контакт трамблёра.
И ещё, действительно правильно сказали (Трамблёр м10+датчик Холла), что штекер проводки для коммутатора от Девятки подойдёт для БМВешного коммутатора. Стоит 35 руб, только цвета другие.
Штекер для трамблёра от Девятки не подошёл (стоит 30 руб), но я его подпилил (выкинул 3-й контакт в штекере) и подошёл, т.к. расстояние между контактами у трамблёрного штекера такое же, как у БМВешных контактов в трамблёре. Осталось завести.
Кстати, если БМВешный трамблёр долго валялся, его перед установкой в двигатель его смазать нужно?
R&K
Сообщение R&K » 23 апр 2010, 07:19
BAF.F1 писал(а):от 5-го контакта коммутатора в "А" контакт трамблёра
Да!
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 24 апр 2010, 19:36
Родной центральный ВВ провод подойдёт для катушки от ВАЗ 2109 ?
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 26 апр 2010, 17:06
Родной центральный ВВ провод вставится в катушку от ВАЗ 2109 ?
