слышен вой при работающем двигателе!
- vados120
подскажите пожалуйста что может быть !?при заведенном двигателе слышен вой,выжимаю сцепление прекращается.в движении на первой и второй усиливается на третей нет и на четвертой не слышно.скорость включаются легко и хорошо!
bmw316
Re: слышен вой при работающем двигателе!
у меня тоже такая история, это выжимной скорее всего, а зимой у меня вообще он на весь двор завывает пока не прогреется!
BMW E21 320 (M10B20)-карб
- vados120
мне подсказывали что может подшипники первичного вала!дело в том что выжимной текстолитовый и по идее выть не должен.и работает мне кажется он только тогда когда сцепление выжимаешь!
Чего тут думать?! выжимной это
- Константин
Осмелюсь предположить, что это всё-таки подшипник первичного вала.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
- R&K
Константин писал(а):Осмелюсь предположить, что это всё-таки подшипник первичного вала.
+1
- chelby5
+1 у меня сейчас такое
Как может гудеть выжимной в не нажатом положении
И когда выжимной освобождает первичный вал от вращения гул прекращается
Алекс
Во первых, у всех бмв выжимной крутится всегда. Во вторых, если шум наростает или затихает при повышении передачи(или понижении), то это говорит только о разрушенном подшипнике в кпп. И скорее всего это не первичный вал, а вторичный. http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=471 ... oup=230241 Деталь №12 гудела бы всегда, а вот №13 при разнице скорости вращения. На 4ой наверное тишина?!
Алекс
vados120 писал(а):хорошо я понял!присадки какие нибудь помогут если залить?
От чего, помогут?! Пошутил?!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 17 гостей
