сцепление
Re: сцепление
Сообщение azateikin » 04 май 2010, 16:21
я недавно заказал самый дешевый Siensa за 123 р. нормально подошел,только там есть стопор как звездочка который пыльник фиксирует он оказался очень мягким пришлось поставить родной 28-и летней выдержки.нормально все работает.все аналоги проверяю на www.drive.su по фоткам.удачи
Re: сцепление
Сообщение azateikin » 04 май 2010, 16:24
вот полное название на коробке BAe9353688SEINSAD3184
Вадим67
Re: сцепление
Сообщение Вадим67 » 04 май 2010, 21:44
ВНИМАНИЕ!!!
Сцепление на наших машинках (впочем как и на всех БМВ) правильно прокачивать педалью тормоза!!
Сам первый раз мучался, качали наверное часа два, один хрен- пузырь воздуха в трубке около бачка (она у меня прозрачная не знаю у кого какая) елозит туда-сюда хоть тресни и сама педаль сцепления работала как-то не так - с люфтом, не было какой-то жесткости...забил на энто дело и какое-то время ездил так, пока не прочитал в каком-то мануале для другой своей бэхи как правильно прокачивать сцепление.
Суть в следующем-берется шланг подлиньше и соединяется штуцер переднего тормозного суппорта со штуцером сцепления, штуцера откручиваются, ну а дальше понятно. Качаем педалью тормоза (пока не перестанут идти пузырьки из бачка) как обычно прокачиваем тормоза. я качал один- ставил в шланг между штуцерами обратный клапан, который продают в магазинах для аквариумистов и усе дальше - дело техники: прокачивается очень быстро исцепление работает как надо :)
BAF.F1
Re: сцепление
Сообщение BAF.F1 » 05 май 2010, 07:54
azateikin я что-то сомневаюсь в Seinsa, дешёвые какие-то. Сколько проехал?
Вадим67 так что получается сцепление прокачиваем путём вдавливания тормозухи в исполнительный цилиндр от тормозного суппорта?
Вадим67
Re: сцепление
Сообщение Вадим67 » 05 май 2010, 23:13
Да. Попробуйте и убедитесь сами. Даже если рассуждать просто логически: где находится штуцер у сцепления?-внизу, причем в таком месте где воздух врядли будет скапливаться.
Re: сцепление
Сообщение azateikin » 12 май 2010, 21:20
короче победил я свое сцепление.после замены рем комплекта на исп.цил.стало лучше но все равно были провалы.а впробках когда едешь буквально на сцплении вообще проваливалась и приходилось качать педалью.под громкие бибиканья стоящих сзади.подумал на главный цил. заказл ремкомп. на него сегодня пришел .при снятии обнаружилась течь по штоку в салон причем накапало прилично.при снятии(а он просто выпал оттуда )обнаружилось что все манжеты просто рваные в буквальном смысле .не хватало кусков резины(где они не нашел)ремкомп. seinsa всего144р. поставил прокачал с другом как тормоза раз 5 ивсе педаль тугая все четко покатался проверил.(вот так накрылось все сразу и главный и рабочий говорят такое редко бывает)
